vanos- funkcnost
dj_pospa
- Klubové ID: 2608
zdravim,nasel sem tu spoustu temat,ale nenarazil sem na to,co hledam,nebo sem to prehledl. No,jen me zajima, jak poznam,ze je vanos funkcni? bez diagnostiky. kdyz odpojim ten solenoid,udela to neco?jeste sem to nezkousel,ted me to tak napadlo a nechci se tam hrabat ve tme. Zda se mi,ze to zere vic,nez by melo. Spotreba okolo 10 litru ,lehka noha. bmw e36 2.0 rok 1995,coupe. Dik
Jamall
- Klubové ID: 2933
paveld
- Klubové ID: 1931
Pokud netěsní O kroužek ve vanosu, chrčet to nebude a fungovat taky nebude jak má. Nevim jak to s jistotou poznat, asi nejlíp podle toho kdy ho kdo naposledy přetěsňoval. Pokud je tam ještě z výroby, tak nemůže těsnit tak jak má. Někde jsem četl že dokonce po 30tkm už je znát že těsní méně, ale to mi přijde jako extrem.
Paty
- Klubové ID: 3370
Pokud by Vanos nefungoval tak jak má(teda pokud už nezačíná to se závada jen tak neukáže) tak by ti to vyplivla diagnostika, protože na sací vačku je snímač polohy sací vačky a pokud by vanos vačku nenatočil tak jak má je to chyba.
Usnadním ti to:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... s&start=30
Usnadním ti to:
shade741
ty tesnení prostě odchází po 80-120 tis kmy udajně, delal jsem to bez demontaze vanosu z vačky, proste sem to na tom nechal, odpadá tedy aretace vaček, menil jsem jak tesnění tak ten vymezovací kroužek mezi ložiska
takže pokud si opravdu nejsi jist zda to nekdo delal udělal bych to, umě rozdíl velice znatelný
icecold
- Klubové ID: 3777
to je zvláštní, mám vanos KO ale diagnostika nevyplivla nic...Paty píše:Pokud by Vanos nefungoval tak jak má(teda pokud už nezačíná to se závada jen tak neukáže) tak by ti to vyplivla diagnostika, protože na sací vačku je snímač polohy sací vačky a pokud by vanos vačku nenatočil tak jak má je to chyba.
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Paty
- Klubové ID: 3370
shade741
pokud už začne rachtat je vysoce pravděpodobné že i těsnění jsou KO, rozrachtává se 180 tis km výše, záleží jak který, na zacházení servisu atd. pokud si tedy vezmeme že životost těsnění je kolem 120 tis km- rozuměj začnou strácet svoji funkci, takže i při 200 tis km muzou fungovat ale už určitě ne naplno, jelikož takový nájezd má zasebou už každá e 36 mimo pár vyjímek, nuzeme předpokládat, že těsnění je včoudu a pokud nebyl minulý majitel zasvěcen je i nevyměněno- což je velice pravděpodobné
icecold
- Klubové ID: 3777
dj_pospa
- Klubové ID: 2608
Paty
- Klubové ID: 3370
to že ti to řachtá může dělat i tady toto jestli teda máš motor M50
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
icecold
- Klubové ID: 3777
