Bufik36
Příspěvky: 155 Registrován: ned 29.07.2012 00:00
#1
Příspěvek
od Bufik36 » čtv 06.09.2012 12:22
Potřeboval bych vědět jestli jdou hodit zadní tlumiče i s pérama z touringa na saloona. Auto chci totiž přestavět na lpg a když budu vzadu vozit permanentně zátěž +-50 tak by si auto asi dost sedlo a seriovejm tlumičům a pružinám by to asi nesvědčilo
gs500e
Příspěvky: 375 Registrován: pát 26.02.2010 01:00
#2
Příspěvek
od gs500e » čtv 06.09.2012 12:43
je to stoprocentně zaměnitelné
MattyX
Příspěvky: 12690 Registrován: pát 18.01.2008 01:00
Klubové ID: 1778
#3
Příspěvek
od MattyX » čtv 06.09.2012 14:40
zaměnitelné to je , tlumiče jsou stejné pro všechny motorizace zadní , pruziny pak uz podle zatížení , z toura jsou silnější
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
icecold
Příspěvky: 1544 Registrován: úte 21.07.2009 00:00
Klubové ID: 3777
#4
Příspěvek
od icecold » čtv 06.09.2012 17:55
jen compact má kratší tlumiče...a trochu kratší pružiny
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
BMW e36, e46, e39 náhradní díly . Dodělávání výbav, drobné upgrady, diagnostika, tel 608037844
Dan td
Příspěvky: 3251 Registrován: sob 19.04.2003 00:00
Klubové ID: 590
#5
Příspěvek
od Dan td » čtv 06.09.2012 18:01
Stačí vyměnit pružiny, protože tlumiče jsou stejný (myšleno stejná motorizace, atd...).
Touring & Compact
Bufik36
#6
Příspěvek
od Bufik36 » čtv 06.09.2012 19:42
Tak na zadku úspěšně namontovány touring mtechnik
