adaptacni program aut.prevodovky 320d e46
bobo
ahoj, je tady nejaky odbornik na automaty? Pokud se u meho auta resetuje adaptace, radi chvili krasne a bez cukani. Treba po dvou dnech zacne byt chod o neco horsi, predevsim kdyz prevodovka radi z 3 na 4. Obcas lehce skubne, obcas se otacky propadnou az k cca 1200. Pokud se auto zahreje, resp parkrat zaradi, je to lepsi a pri zarazeni otacky nepadaji pod cca 1400 a je to plynule. Vse co pusu se tyka jen naprosto klidne jizdy. Jakmile jedu malinko svizneji a prevodovka radi nad 2000 ot, vse je ok. Nejake rady? Diky moc, B.
Dracon
- Klubové ID: 3013
Mám úplně stejné chování automatu u E91 s 240tis km. Jen se mi to chování nemění podle zahřátí. Nemá to žádný pravidla, jednou to cukne a za minutu za naprosto stejných podmínek vklouzne další stupeň a ani to necítím. Po resetování adaptace to tak 20 kilometrů jelo jak po másle - řadilo to při 2500 a pak zase zpátky náhodné cukání.
Asi začnu řešit nejdřív olej, pak jsem dostal radu na alternátor - že prý když přebíjí tak náhodně vyřazuje z provozu řídící jednotku automatu.
rooc
Dracon
- Klubové ID: 3013
raging
- Klubové ID: 2093
Ve 200 tkm už měl být olej dávno vyměněn! To vyřeš v první řadě
Pokud máš nějaké konkretní dotazy,zavolej: http://www.kaps.cz
bobo
Dracon
- Klubové ID: 3013
Vlasta
- Klubové ID: 148
Dracon
- Klubové ID: 3013
proč by neměla mít? http://www.amd-autodily.cz/prevodovka/s ... nsi-2.htmlVlasta píše:O. T. Filcka už měla synchrony?
rooc
