parkovací senzory
DavidSch
#1 Příspěvek od DavidSch »
Čaudy, koupil jsem předevčírem e46 a když dám zpátečku, tak v tu ránu asi na sekundu až dvě začne dlouze pípat ten senzor, ale když to přestane a couvám, tak nereaguje už...nevíte čím by to mohlo být? děkuji
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
některé je špatné. Zařaď si zpátečku u vypnutého motoru a běž si je poslechnut....OK senzor bručí jako Dozimetr...když je KO, tak je hluché
jarda
Klubové ID: 1426
#3 Příspěvek od jarda »
A pokud cvakají všechny, tak šup na diagnostiku. Anebo koupit jedno nové a postupně je zkoušet měnit, jestli je to pro tebe jednodušší.
DavidSch
#4 Příspěvek od DavidSch »
zkusim to, děkuji moc...a kolik stoji čidlo orientačně?
DavidSch
#5 Příspěvek od DavidSch »
Tak jsem na to koukal a druhy z prava je teda KO...http://www.autokelly.cz/#|kwYJ/6yamNJGN ... OIWAxtI5pp
tenhle tam patri?
jarda
Klubové ID: 1426
#6 Příspěvek od jarda »
Link nefunguje. Nejlepší máš si najít jeho OEM číslo podle svého auta na http://www.realoem.com a pak v e-shopu podle toho čísla.
Teddy
#7 Příspěvek od Teddy »
ahoj, nepanikař a nekupuj hned nový.
Taky mě to zlobilo na E61. Netikalo. Stačilo ho vyndat, prostříknout kontakty a už to 2 měs funguje jak má.
Klidně zkus taky vzít jedno funkční čidlo a dát ho místo toho hluchýho. Tím vyloučíš problém s kabeláží.
DavidSch
#8 Příspěvek od DavidSch »
dekuju za kazdou radu :)
Jamall
Klubové ID: 2933
#9 Příspěvek od Jamall »
nekupuj nové...pořiď zde v inzerci jeté. Klukům se doma válí určitě pár kousků
