E30 316i M40 problém s motorem
Birkoff
Klubové ID: 989
#1 Příspěvek od Birkoff »
Potřebuju nasměrovat:
na otcově E30 plast s motorem M40 (1,6i 100k) začal blbnout motor. Někdy nejde nastartovat (až na podesátý), jindy zase v pohodě, někdy auto cuká, jindy jede v klidu. Vyvrcholilo to tím, že auto z ničeho nic chcípne a nechce nastartovat, prostě jede, pak spadne otáčkoměr na 0 a nic, třeba 5min a pak klidně a hladce nastartuje a jede sametově. Potřebuju poradit na co se zaměřit. Palec, víčko rozdělovače i palivové čerpadlo s filtrem vyměněno. Přijde mi to na elektriku, takže se chystám na čidlo kliky a pak ještě cívku popř. kabely ke svíčkám. Budu rád za jakýkoliv tip.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
cidlo kliky , a nebo kabel od civky k rozdelovaci probiji , a nebo civka jako takova muze byt na ceste do vecnych lovist ... ten motor pak nic jinyho nema uz :D
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Birkoff
Klubové ID: 989
#3 Příspěvek od Birkoff »
Dík, myslel jsem si to, tak holt postupně začnu s výměnou.
