pri dvou tisicich otacek cukani
VLADtheIMPALER
#1 Příspěvek od VLADtheIMPALER »
Zdravim. 320 cd E46 coupe, pri zahratym motoru , pri dvou tisicich otackach , pri udrzovani rychlosti motor trochu cuka. Jak mu dam vic , tak okamzite bez problemu. Ale kdyz treba dojedu na kruhac, spomalim a chci ho obkrouzit, tak se motor asi dusi ? Co by to mohlo byt - palivovy filter ? Poradte. Dekuji za odpoved. Vlad.
VLADtheIMPALER
#2 Příspěvek od VLADtheIMPALER »
Dekuju za odpoved............... :lol:
EdyBoyS
#3 Příspěvek od EdyBoyS »
nevim teda jak u diselu, ale já mám E36 323i a měl jsem po bouračce naštíplej rožek váhy vzduchu a v určitých otáčkách auto škubalo a nechtělo jet plynule, ale při vyššich otáčkách se to chovalo uplně normálně... tak jsem koupil novou váhu vzduchu a už je vše ok...
Ale jak řikám, benzin a disel, to je jak jabka a hrušky :)
zkus třeba od někoho pujčit váhu a projet to, za zkoušku nic nedáš
VLADtheIMPALER
#4 Příspěvek od VLADtheIMPALER »
Uz jsem to vyresil, byl to tzv. turbo breather (anglicky) cesky nejspise filtr turba. Vymenil jsem to a vse je ok.
