Rady pro nováčka s BMW
Deniel
#1 Příspěvek od Deniel »
Ahoj, omlouvám se za téma jak z pomocný školy, ale rád bych dostal pár rad od zkušenějších, na co se zaměřit u BMW E46 Touring 320D. Na co si dát pozor, co bezpodmínečně kontrolovat, co udržovat jako v bavlnce a podobně, abych potom finančně nevykrvácel.
Díky moc a ještě jednou se omlouvám za pro Vás nejspíš bezpředmětný téma.
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Začni tím, že si projdeš toto fórum a zejména tuto sekci, podobných dotazů tu je tisíc. Potom se ptej na konkrétní věci, nebo rovnou hoď odkaz na konkrétní auto :wink:
Obrázek Touring & Compact
Lucifer
Klubové ID: 3086
#3 Příspěvek od Lucifer »
Zásadní věc vždycky je a byla uplně u všech aut jakékoliv značky předchozí majitel. To mluví o 99% toho co kupuješ :wink:
Deniel
#4 Příspěvek od Deniel »
Je mi to naprosto jasný, projedu si to komplet, pokud bude nějakej dotaz, hodim ho sem :-)
jj
#5 Příspěvek od jj »
Snad jen můžu doporučit klasické věci.
- pravidelná výměna oleje, filtrů (olejovej, vzduchovej, palivovej, kabinovej)
- když je motor studenej tak mu nešlapej na krk, nech ho zahřát
- když někam dojedeš, nech motor chvilku běžet naprázdno, srovnají se teploty na turbu, prodloužíš mu životnost
- naftu neber u podezřelých benzinek
- motoru neuškodí přidávání aditiv do nafty (VIF, Castrol TDA)
- ještě při výměně oleje nech servisáka překontrolovat OIL SEPARATOR - to je věcička kde je další malej filtr, odlučovat oleje ze vzduchu, kterej když není měněnej dokáže zničit turbo. Vlastní zkušenost.
Je to díl č.11
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... ead_cover/
jj
#6 Příspěvek od jj »
Pak se ještě ve 160 000km doporučuje výměna oleje v převodovce a v diferenciálu.
JirkaH
Klubové ID: 2861
#7 Příspěvek od JirkaH »
jj píše:Pak se ještě ve 160 000km doporučuje výměna oleje v převodovce a v diferenciálu.
To je jen doporučení nebo to dělají i autorizované servisy?
Tompo
Klubové ID: 1762
#8 Příspěvek od Tompo »
Hlavně se vyvaruj motoru před FC (100kW) a zaměř se na po FC (110kW)
jj
#9 Příspěvek od jj »
JirkaH píše:
Už nevím kde jsem to četl, ale nedávno mi to potvrdili v autopupik.cz, že doživotní náplň v pojetí BMW (náplň oleje v převodovce a diferáku) se rovná 160 000 km.
pear
#10 Příspěvek od pear »
Chtěl bych se zeptat k tomu měnění oleje. Jaký olej se tam leje do dif. a do převodovky, dík.
raging
Klubové ID: 2093
#11 Příspěvek od raging »
Jakou převodovku máš na mysli?Automat,nebo manuál :?:
JirkaH
Klubové ID: 2861
#12 Příspěvek od JirkaH »
raging píše:Jakou převodovku máš na mysli?Automat,nebo manuál :?:
já mám manuál a idrive 91 325XI 2006
taky bych to rád vyměnil, ale do autorižáku se mi nechce... možná že bych tam pro jistotu koupil ty náplně ....
pear
#13 Příspěvek od pear »
Sorry zapoměl jsem to napsat :) mám manuál
jj
#14 Příspěvek od jj »
pear píše:Jakou převodovku máš na mysli?Automat,nebo manuál
Myslel jsem manuál, ale automatu se to týká také.
raging
Klubové ID: 2093
#15 Příspěvek od raging »
Olej v normální převodovce dle výrobce,automat: http://www.kaps.cz
Deniel
#16 Příspěvek od Deniel »
No tu 100KW verzi zrovna mám, no teď už je to jedno...
Lukino12
#17 Příspěvek od Lukino12 »
jedna z nejdulezitejsich veci je kontrolovat naplne a hlidat jejich dobu vymeny a zda nekde neubyvaji nebo nepribyvaji,jak si na tohle zvyknes ze mas hlidat,tak auto bude jezdit jak v bavlnce a odvdeci se ti za to bezporuchovou jizdou,ale jak jsem rekl,je to jen jedna z dulezitych veci,dale jsou jich tu miliony a ve finale zjistis ze auto neslouzi tobe,ale ty jemu,ale kdyz ho milujes,neni co resit:)a hlavne jeste co ti doporucim,nesetrit na dilech,prvni nez neco koupis tak mrkni tady na forum,co je nejlepsi znacka danneho dilu,uz taky nebudu takovy blbec a nebudu se snazit setrit a pujdu cestou rady a kvality:)
Bufik36
#18 Příspěvek od Bufik36 »
Proč 110kw ano a 100kw ne?
