e36 větrák klimatizace vyzkoušení
Johnys
#21 Příspěvek od Johnys »
možná vadnej el. motor ? i ten může odejít, musel jsem už jeden vyměnit.
DWXak
Klubové ID: 2927
#22 Příspěvek od DWXak »
Myslíš ventilátor co žene vzduch dovnitř? Nemůže to bejt špatným kontaktem u ježka kterej by teoreticky mohl být špatně připojenej do konektoru? Píšeš že to dělalo do zatáčky, což by špatnému nakontaktování napovídalo
bjukemen
#23 Příspěvek od bjukemen »
..pocujte k tomu el. vetrkau na klimu ide o to ze on nieje len na klimu ale aj dochladzuje motor a ja mam taky probel ze relatku druhej rychlosti je vytiahnute lebo ked je vlozene vetrak sa toci stale naplno ci je klima zapnuta alebo nie, staci ked je kluc v druhej polohe neviete kde bude chyba.?..alebo nejake schema by sa nenaslo na tds ..bo za jazdy ked sa prehreje chladic klima prestava chladit :(
Foldas
#24 Příspěvek od Foldas »
zkoušel si jiné relé?
bjukemen
#25 Příspěvek od bjukemen »
ked prehodim rele prvej rychlosti tak sa to stale toci naplno...
..pockat ale to by sa nemalo mam dojem ze ETKA uvadza rozdielne rele, ci su rovnake.?
.. a na prvu rychlost sa tiez nespustí keby funguje aspon ta tak by mi to nevadilo
