e36 error předních světel - VYŘEŠENO
balda88
Klubové ID: 1719
#1 Příspěvek od balda88 »
Ahoj všichni, kdysi jsem měl v E36 Cabrio nandané xenony a od té doby mi check píše když zapnu světla, že mám prasknutou přední žárovku. U xenonů to chápu, ale momentálně tam mám klasické žárovky a pořád to hlásí chybu. Tipoval jsem to na špatný Check modul, tak jsem ho zkusil prohodit za jiný a pořád píše chybu. Čili je podle mě někdě chyba na cestě od světel k checku. Napadá mě relé světel nebo je ještě něco co by mohlo zlobit?
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#2 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Nemáš tam třeba jen někde přerušenej kabel k tomu "čeku"? Co jsem četl, tak by tam měl vést jeden zvlášť právě pro tuto funkci, ale sám nevím, já v autě check nemám.
PS: Nevíte někdo jak zvednou světla, aby nesvítily do země? Motor světel je už na doraz ale světla pořád svítěj do země:D
Lukas92
#3 Příspěvek od Lukas92 »
mě to zase pořád píše : Low beam failure = nízký napětí potkávaček.....všechno svítí v pohodě tak by mě zajímalo co to je... předtím to dělalo u výbojek a teď s klasickýma žarovkama žádná změna
Beaver
#4 Příspěvek od Beaver »
Xenony mám a check mlčí (jsou každopádně napojený origo konektorem tak, že to jde kdykoliv vrátit zpátky na žárovky). Trochu níž mi to asi svítí taky, nicméně každej světlomet by měl mít seřizování paraboly, bývají to dva šrouby na stranovou a výškovou korekci. Doporučoval bych to ale nechat udělat na regloskopu v servisu, abys pro změnu potom nepátral po ztracených letadlech a neoslňoval ostatní.
Lukas92 píše:Low beam failure = nízký napětí potkávaček..
To není nic o napětí, to jen jen hláška selhání potkávaček, dálkové se totiž označují jako high beam.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#5 Příspěvek od Lucifer »
Ten check funguje tak, že silový kabely který napájejí světla jsou ještě přepojený přes ten check, kterej pak měří odběr žárovek, pokud hodnota klesne pod určitou hodnotu, tak hlásí prasklá žárovka, takže pokud by si měl přerušenej kabel tak by světlo nemohlo vůbec svítit :wink:
balda88
Klubové ID: 1719
#6 Příspěvek od balda88 »
Mám taky přesně tuto hlášku "Low beam failure" a začlo to s příchodem xenonů. Osobně tipuji, že to tam něco odpálilo, protože po nasazení normálních žárovek to pořád hlásí tu chybu a vcelku mě to rozčiluje.
Fx mi kdysi poslal tento návod: http://www.unitedbimmer.com/forums/ligh ... oblem.html zkoušel to už někdo? Moc se mi to stříhat nechce, tak mě napadlo jestli někdo na něco nepřišel.
Je ještě kromě spínacího relé ke světlům ještě něco? Třeba nějaký odpor nebo další relé, které by mohlo ukazovat chybně? Protože než se mi vždy xenony rozsvítili tak to třeba trvalo 10s a hned jak se rozsvítili check zahlásil chybu.
balda88
Klubové ID: 1719
#7 Příspěvek od balda88 »
VYŘEŠENO - v sobotu jsem nasadil jiný check modul a pořád taky hlásil chybu. Nakonec jsem ho tam nechal a dnes ráno přišel k autu nastartoval, zapnul světla a žádná chyba.
Takže koho zlobí hláška "Low beam failure" tak ať se pokusí sehnat jiný check modul a přehodit ho. U mě to pomohlo, takže už check nic nehlásí.
Lukas92
#8 Příspěvek od Lukas92 »
záleží jak dlouho to vydrží....taky mi to kolikrát ukáže bez chyby :/
balda88
Klubové ID: 1719
#9 Příspěvek od balda88 »
Mě se ta hláška ukázala vždy, takže si myslím a doufám, že ten problém se dá vyřešit tím. Podle mě by xenony ten check modul nějak pokazily, ale uvidím zda se hláška neobjeví, ale doufám, že ne.
Dan td
Klubové ID: 590
#10 Příspěvek od Dan td »
Já to měl u e36 podle toho návodu z unitedbimmer.com a fungovalo to na 100%. Auto bylo 328iT r.v. 95.
Obrázek Touring & Compact
TeggyM3
#11 Příspěvek od TeggyM3 »
fabledwarrior píše:Nemáš tam třeba jen někde přerušenej kabel k tomu "čeku"? Co jsem četl, tak by tam měl vést jeden zvlášť právě pro tuto funkci, ale sám nevím, já v autě check nemám.
na světle ze strany od motoru je takový imbusový šroub který má ozubené kolečko pod hlavou, jsou tam myslím dva, kterýma si to můžeš doštelovat ;)
