Kryty výdechů kapoty
Maverik46
#1 Příspěvek od Maverik46 »
Zdravím, dělají se nějaké kryty na výdechy/nádechy topení v kapotě? Něco jak se dělalo na škodovky, ale samozřejmně slušnější provedení. Díkec za radu
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
pokud máš BMW tak zajisté, ale nejdřív napíš co máš za model a jaký problém
Maverik46
#3 Příspěvek od Maverik46 »
Aha, je to E36 coupe
Jamall
Klubové ID: 2933
#4 Příspěvek od Jamall »
pokud chceš vyřešit svůj problém měl by jsi být sdílnější. Jaké máš topení? S klimou, bez? a co tě trápí? Každý ten box má jinak řešenou filtraci vzduchu. Když příště použiješ možnost "hledat" vyřešíš svůj problém rychleji. Za těch několik let je tu rozepsáno už snad vše
Maverik46
#5 Příspěvek od Maverik46 »
Sdílnější? S klimou nebo bez je snad jedno, ne? Nebo bez klimy je jako v kapotě míň děr?? Na kapotě e36 jsou oválné výřezy. Chci nato nějaké kryty. Nevím, jak to jinak napsat. Třeba na škodovkách 120 byly plastovékryty, tak se chci zeptat, jestli se dělá něco podobného na e36. Za ty roky jsem to na foru nikde nenašel.
Jamall
Klubové ID: 2933
#6 Příspěvek od Jamall »
těžko ty poradit když člověk netuší, co tě trápí. Pokud tě štve, že ty do interiéru lítá bordel, řeší to kabinové filtry. Klimatické boxy je mají za kastlíkem. Topení bez klimi je má v prostoru pod stěrači (hříbky).
Pokud tě trápí, že na kapotě máš jenom průchozí díry, tak zkus zvednout kapotu. Měl by jsi tam najít jednodílní kus plastu, který kryje prostor mezi čelním sklem a kapotou. Je to plast, ze kterého vystupují čepy pro ramínka stěračů, samozřejmě v tom plastu jsou díry, aby mohl box nasávat vzduch do interiéru. Zachytává velký průměr bordelu...listí, semínka, klacíky
Jestli ty jde čistě o vzhled, že se ty zdá kus plechu s dírou moc holí, nepotěším tě. Výrobce nic takového v sérií do děr nedával.
Náporové kapsy na kapotu v sérií taky nenajdeš
I takhle může vypadat odpověď na tvůj nepřímí dotaz
(upřesnění závady pomáhá lépe pochopit problém, odpovědět na dotaz)
Maverik46
#7 Příspěvek od Maverik46 »
Právě že žádný problém nemám. Ale poslední odpověď mi stačí.-- Náporové kapsy se nedělají--.Jde mi jen o to(jak jsem již psal) zakrýt to žebrování
