Killca
Příspěvky: 6750 Registrován: ned 14.10.2007 00:00
Klubové ID: 1648
#61
Příspěvek
od Killca » pát 31.10.2008 11:08
jo jo ty kontakty jsou obcas bolest, ja sem vsechny draty spojil pekne rychlospojkama a pak koukam ta rychlospojka ten drat vubec neoholila a vubec nevodila a nekdy se mi zase stalo ze sem smotal draty, ktery byly tak spinavy ze tvorili odpor a pak to taky nefungovalo, tak poradne promer jestli z ty jednotky je pruchodvnost primo az na piny v konektoru
vlevo je matal
a vpravo Killca
Mulder5
Příspěvky: 9 Registrován: sob 11.10.2008 00:00
#62
Příspěvek
od Mulder5 » pát 31.10.2008 15:42
Ešte som zabudol dodať, že je tam aj imobilizér......neviem či to má nejaký význam
Fx
Příspěvky: 7192 Registrován: úte 23.12.2003 01:00
Klubové ID: 1705
#63
Příspěvek
od Fx » pát 31.10.2008 15:50
Mulder5 píše: Ešte som zabudol dodať, že je tam aj imobilizér......neviem či to má nejaký význam
Jen budeš muset přehodit čip z původního klíče do nového, pokud máš DO s klíčem. Původní klíč jde rozloupnout.
Mulder5
#64
Příspěvek
od Mulder5 » pát 31.10.2008 16:20
Fx píše: Mulder5 píše: Ešte som zabudol dodať, že je tam aj imobilizér......neviem či to má nejaký význam
To už mám vyriešené...to bola otázka 30 sekúnd......
Fx
Klubové ID: 1705
#65
Příspěvek
od Fx » pát 31.10.2008 16:27
Potom ale nevím, kam měla směřovat otázka v předchozím postu. Zkrátka pokud přendáš čip, bude to fungovat
Killca
Klubové ID: 1648
#66
Příspěvek
od Killca » pát 31.10.2008 19:30
Fx píše: Potom ale nevím, kam měla směřovat otázka v předchozím postu. Zkrátka pokud přendáš čip, bude to fungovat
ptal se jen, jestli na ten central nema vliv IMMO, ale NEMA
vlevo je matal
a vpravo Killca
Fx
Klubové ID: 1705
#67
Příspěvek
od Fx » sob 01.11.2008 14:35
Killca píše: Fx píše: Potom ale nevím, kam měla směřovat otázka v předchozím postu. Zkrátka pokud přendáš čip, bude to fungovat
Mno vidíš, a dá se to pochopit právě tak, že je potřeba přehodit čip z jednoho klíče do druhého
Mulder5
#68
Příspěvek
od Mulder5 » ned 02.11.2008 22:08
Tak vám zatiaľ všetkým veľmi pekne ďakujem, po výplate pôjde pozhánať nejaké konektory a rýchlospojky a pokúsim sa ešte raz o to zapojenie
99multy99
Příspěvky: 1 Registrován: pon 23.07.2012 00:00
#69
Příspěvek
od 99multy99 » pon 23.07.2012 19:32
chalani neviete na ktore piny mam zapojit dialkove na central ked ma RJ centralu ZVM ?????
Fx
Klubové ID: 1705
#70
Příspěvek
od Fx » pon 23.07.2012 21:18
Snad to bude čitelné, kdyžtak se pokusím o lepší upload.
