Nepravidelný chod motoru 325 TDS
compound
Klubové ID: 1846
#1 Příspěvek od compound »
Zdravím,mám občasný problém s tím že při dobržďování se stane že motor začne jít nepravidelně a strašně se klepe,ale jak zastavím tak se to uklidní a nebo když ne tak stačí přidat na chvíli trochu plynu a je to dobrý. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
rozsvítí se ti kontrolka vstřiku?pokud ano je vyběhaná el. hlava čerpadla.
compound
Klubové ID: 1846
#3 Příspěvek od compound »
kontrolka se nerozsvítí,mrknu ale na to jestli třeba není žárovička prasklá a nerozsvítí se to kvuli tomu
compound
Klubové ID: 1846
#4 Příspěvek od compound »
tak kontrolka funguje ale při problému se nerozsvítí,známej mi říkal že to dělá jednotka,je chipovaná,je to možný že by to dělal ona? němuže to dělat nějaký čidlo?
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#5 Příspěvek od k5ynd1 »
začalo to blbnout hned po chipu? co jeste takhle pricpany palivac? ten muze delat ruznou neplechu, to by se az clovek divil....
compound
Klubové ID: 1846
#6 Příspěvek od compound »
chipovaný to je od předchozího majitele a žačlo to dělat nedávno a auto už mám delší dobu,fitr je ani ne rok starej
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#7 Příspěvek od k5ynd1 »
a ten nepravidelny chod.... houpou otacky? je hodne nizky volnobeh? a kolik jsi na ten filtr nalej? a co lejes do nadrze? stalo se, ze novy palivac MANN vydrzel 3000km a bylo po nem.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#8 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
OT: kamarádovi na VW GII s moterem 1.9TD s poštelovaným čerpadlem a turbem vydržel palivový filtr MANN přesně 7 dní=) :D:D
compound
Klubové ID: 1846
#9 Příspěvek od compound »
k5ynd1 píše:a ten nepravidelny chod.... houpou otacky? je hodne nizky volnobeh? a kolik jsi na ten filtr nalej? a co lejes do nadrze? stalo se, ze novy palivac MANN vydrzel 3000km a bylo po nem.
otáčkoměr s v tom problému nic nedělá,je fakt že ten zvuk je občas jak kdyby tam šlo málo nafty,no zkusím ten pal. filtr a uvidíme,pak se pujde dál
mitch17
#10 Příspěvek od mitch17 »
popiš to tvoje "dobrždování".....
Tompo
Klubové ID: 1762
#11 Příspěvek od Tompo »
tohle mi dělalo vstřikovací čerpadlo a ani se kontrolka nerozsvěcovala...
compound
Klubové ID: 1846
#12 Příspěvek od compound »
dobržďování v normální klidné jízdě i v ostřejší, bez rozdílu ale dělá to jen jednou za čas a nebo pak když jsem jel Jihlava- Šumperk v tahu tak to dělal pak taky,dnes jsem koupil ten palivák tak ho vyměním a uvidíme dál,kdyžtak si tam hodím druhý čerpadlo,a nebo pak ještě mám náhradní vstřiky
compound
Klubové ID: 1846
#13 Příspěvek od compound »
Tak filtr to není :?
shade741
#14 Příspěvek od shade741 »
jakej je volnoběh? - tj klepe? porad nejak nechapu to dobržďování, to jako začneš brzdit se zařazeným kvaltem, nebo vyřazeno a brzda, brzda motorem nebo jak? v jakych otačkách?
