E36,chcipnul za jizdy a uz nenastartoval-VYŘEŠENO
zrob
#21 Příspěvek od zrob »
capri píše:ještě testni jestli cvakne relatko pokud jo tak je to jasny
Cvaka, to vim tutově..
Co jsem si nasel schema elektro, tak bych mel mit relatka a pojistky jen v motorovem prostoru, tak doufam,že nejsou jěště nekde nejaky schovany :D
Ale podle schema by to nemelo byt nikde jinde.
capri
Klubové ID: 2068
#22 Příspěvek od capri »
pokud máš evropskou verzi auta tak by měli bejt jen v motorovym prostoru mam pocit že US verze měli relatka ještě někde jinde ale to nevim jistě a jestli rele cvaka tak je to jasny :) jinak ještě jedna věc zkus změřit jestli na ty kontakty konektoru co připojuješ do čepadla jde při zapnutí klíčku 12V pak už jen zbejva vyměnit čerpadlo :)
zrob
#23 Příspěvek od zrob »
capri píše:pokud máš evropskou verzi auta tak by měli bejt jen v motorovym prostoru mam pocit že US verze měli relatka ještě někde jinde ale to nevim jistě a jestli rele cvaka tak je to jasny :) jinak ještě jedna věc zkus změřit jestli na ty kontakty konektoru co připojuješ do čepadla jde při zapnutí klíčku 12V pak už jen zbejva vyměnit čerpadlo :)
Je to EU:-), mno vidis to ,sakra to me nenapadlo ty konektory jestli tam jde proud...dík
jurajisko
#24 Příspěvek od jurajisko »
stalo sa mi neco podobne na mojej E36 316 rv 1992. idem idem a zhas.a natocit anik bohovy.cerpadlo som si odskusal tak ze som odmontoval prepadovu hadicku benzinu vytiahol rele cerpadla a drotom prepojil kontakty.cerpadlo tlacilo benzin tak jak ma takze pumpa vporiadku.zalezitost odskusania 3minuty?ja som mal nakonec zadretu vacku :-) dufam ze tvoj problem to nebude
zrob
#25 Příspěvek od zrob »
jurajisko píše:stalo sa mi neco podobne na mojej E36 316 rv 1992. idem idem a zhas.a natocit anik bohovy.cerpadlo som si odskusal tak ze som odmontoval prepadovu hadicku benzinu vytiahol rele cerpadla a drotom prepojil kontakty.cerpadlo tlacilo benzin tak jak ma takze pumpa vporiadku.zalezitost odskusania 3minuty?ja som mal nakonec zadretu vacku :-) dufam ze tvoj problem to nebude
do*rdele, to snad ne, doufam že tohle to teda nebude....a to pri toceni motoru nevydávalo žadné zvuky, jako nejaky přiření, klepani, nic?Normalne a hladce točil?
Když me táta tahnul, tak jsem to jednou zkusil vzit na kvalt, a prislo mi proste že tam nejde benzin....
jurajisko
#26 Příspěvek od jurajisko »
preeesne tak.tocit tocil jak blazon a anik skrt.
Johnys
#27 Příspěvek od Johnys »
mě odešlo čerpadlo na motorce, uplně stejný příznaky :) jel jsem po dalnici 240 v levým a předjížděl několik aut a najednou mi to zdechlo, sem se malem posral nez jsem se vubec dostal do pravyho pruhu :D na dalnici to vubec neni prdel když neco odejde při předjíždění...
zrob
#28 Příspěvek od zrob »
Johnys píše:mě odešlo čerpadlo na motorce, uplně stejný příznaky :) jel jsem po dalnici 240 v levým a předjížděl několik aut a najednou mi to zdechlo, sem se malem posral nez jsem se vubec dostal do pravyho pruhu :D na dalnici to vubec neni prdel když neco odejde při předjíždění...
Ty krávo, to bych si asi striknul do textilu kdyby mi to pri predjizdeni chciplo :-)))
zrob
#29 Příspěvek od zrob »
Tak kucí, VYREŠENO, dnes rano jsem to odtahl do servisu a odpoledne mi volali, hodili to na diagnostiku, proměřili všechno a bylo v háji palivové čerpadlo.
Stojí mě to 6500,-
Takže souhrn událostí:
Jedu po dálnici a ve 120km/h mi to najednou chciplo, bez předem jakýkoliv škubnutí, náznaku či čeho koliv jiného.A už nenastartoval.
Proměřeny a zkontrolovány relátka a pojistky, čerpadlo nevydávalo žádny zvuk.
Snad jsem někomu trošku napoveděl.
Chci poděkovat VŠEM kdo se zučastnili na toto temá za postřehy a rady.
DĚKUJU.
Johnys
#30 Příspěvek od Johnys »
Však tu lidi psali, že to bude nejspíš čerpadlem :) logicky když nefunguje, tak nevydává zvuky :))
zrob
#31 Příspěvek od zrob »
Johnys píše:Však tu lidi psali, že to bude nejspíš čerpadlem :) logicky když nefunguje, tak nevydává zvuky :))
:D to je sce fakt, ale taky to mohlo byt relé, nebo špatné konektroy u čerpadla atd atd :-)
mccobol
Klubové ID: 3135
#32 Příspěvek od mccobol »
chci se zeptat mam Problem když se tu Piše at vyzkouším zapojit čerpadlo na přímo napojím a vrčí pak zkusím přez spinačku a hučí po chvilce mi přestane hučet a motor chcipce a pak zapnu kliček a nic a nejaky relátka mi tam cvakají když zapnu kliček takže nwm co stým poraďte dekuju moc
