cisteni vstriku BG
MaxxT
#1 Příspěvek od MaxxT »
Ahoj chlapi,
Objednal jsem si do sveho bawka cistici pripravek od BG, mam E91cku, 325d, odstraneny dpf plus udelany chip od dieselpoweru. Auto ma najeto 218 000 km (za tri roky), motor slape v poradku, ale porad je to mazut a tak bych rad udelal toto cisteni. Ve stredu jedu dlouhy zatah do Francie a zpet, stejnou jizdu jsem jel 17x a vzdy za stejnych podminek jsem se pohyboval v rozmezi 7,2 - 7,7 litru.. tak uvidime co to udela a pak podam reference. :-)
BudVlad
Klubové ID: 1841
#2 Příspěvek od BudVlad »
U motorů s přímým vstřikem se musí pravidelně čistit sací ventily, protože benzin nebo nafta nejde kolem ventilu a usazuje se na nich karbon. Já používám Wynns EGR 3 Cleaner. Za běhu motoru se vstřikuje do sání.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Nafta okolo ventilu přece nešla ani u starejch systémů
BudVlad
Klubové ID: 1841
#4 Příspěvek od BudVlad »
Vlasta píše:Nafta okolo ventilu přece nešla ani u starejch systémů
Co tím chceš říct?
Vždy se to čistilo aby se neusazoval karbon.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
To byla reakce na tohle ...U motorů s přímým vstřikem se musí pravidelně čistit sací ventily, protože benzin nebo nafta nejde kolem ventilu... U naftovejch motorů nafta nikdy nešla okolo ventilu, pouze směs u starejch benzíňáků
BudVlad
Klubové ID: 1841
#6 Příspěvek od BudVlad »
Stále nechápu tvoji reakci, protože naftoné motory měly přímý vstřik vždy a vždy se to mělo čistit. U benzinových motorů to sice není žádná novinka, ale dost lidí zapomíná že se ty sací ventily mají čistit.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Starý naftový motory stříkaly do komůrky
BudVlad
Klubové ID: 1841
#8 Příspěvek od BudVlad »
Komůrka je součást spalovacího prostoru do kterého se vstřikovalo palivo které nešlo přes ventil a proto se to muselo čistit i u starších motorů.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Komůrka ale není přímej vstřik. Nikdy jsem u žádnýho auta ventily nečistil, karbon se rozpouští správně zvoleným aditivovaným olejem
BudVlad
Klubové ID: 1841
#10 Příspěvek od BudVlad »
Jistě že to je přímý vstřik, nevstřikuje se před ventil, ale do spalovacího prostoru.
Wikipedia: In a direct injection engine, fuel is injected into the combustion chamber (as opposed to fuel and air mixing before the intake valve).
Aditivum se k ventilu nedostane a proto se používjí čistidla ventilů (Wynns, JLM, STP, Wurth, Seafoam ... ). Že to neděláš je tvoje věc, ale neznamená to že by se to nemělo dělat.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#11 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Komůrka není přímý vstřik, ten je jen u vstřikování přímo do spalovacího prostoru. Komůrkové motory byly zejméne u osobních automobilů, neb měly měkčí chod - po vstříknutí paliva do malé komůrky, která je spojena s vlastním spalovacím prostorem nad pístem jen poměrně úzkým kanálkem, vyšlehnul "plamen" bohaté hořící směsi do prostoru nad píst a hořící směs několikrát zapulzovala oním kanálkem mezi komůrkou a spalovacím prostorem nad pístem. Podobný efekt mají dnes CommonRail motory posledních generací s piezzo vsřikovači, které na jeden pracovní cyklus mají až pět jednotlivých dílčích vstřiků paliva místo jednoho velkého.
323ti stock condition
BudVlad
Klubové ID: 1841
#12 Příspěvek od BudVlad »
Přečti si definici přímého vstřiku. Jde o to jestli jde palivo před a nebo za sacím ventilem a jestli se má ventil čistit a nebo ne.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#13 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
MaxxT
#14 Příspěvek od MaxxT »
takze vysledek. motor bezi za studena o trochu klidneji, zatim se mi odstranily mensi vibrace na volnobeh. Na spotrebu to vliv nema, ta byla stejna (mozna tak 0,2 litru lepsi, ale to se tezko zjisti).. :)
HAMANN
Klubové ID: 1188
#15 Příspěvek od HAMANN »
Jakej pripravek od BG mas na mysli? 244K?
Paty
Klubové ID: 3370
#16 Příspěvek od Paty »
co se pouziva u benzinu?
taky bych tam něco nalil a aceton se mi tam lit nechce
nebo v cem vymachat vstriky?
bmw e36 325i
MaxxT
#17 Příspěvek od MaxxT »
dal jsem tam tohle.. http://www.44k.cz/bg-244.htm
Paty
Klubové ID: 3370
#18 Příspěvek od Paty »
do benzinu to asi nepůjde co?
co todle dát do benzinu, má s tím někdo zkušenosti?
http://www.44k.cz/bg-44k.htm
BudVlad
Klubové ID: 1841
#19 Příspěvek od BudVlad »
Pro benzinové vstřiky existuje celá řada výrobků, já používám Wynns:
http://www.ebay.co.uk/itm/500ML-WYNNS-D ... 4162689fd8
http://www.autodilytrutnovsko.cz/cistic ... -4799.html
