Kabinový filtr
BMWALPINE
#1 Příspěvek od BMWALPINE »
Jak je moc duležity kabinový filtr? dá se být i bez něho. E36 digiklima
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
když bude klima foukat vzduch zvenčí a nebude tam alespoň základní filtr bez uhlíkového vlákna, tak se veškerý bordel, který občas prolítne i dovnitř zachytí na chladiči co je v boxu topení. Pak ty bude v zimě sněžit i v intru...to by zas tolik nevadilo, ale až bude padat listí, tak se ty to nabalí na chladič a ten se velmi blbě čistí. Nemluvně o prachu, který ten filtr má zachytit
BMWALPINE
#3 Příspěvek od BMWALPINE »
A když nepoužívam klimu tak by to nemělo vadit ne?
xyron
Klubové ID: 2105
#4 Příspěvek od xyron »
Kabinovej filtr stoji asi 3 kila cca (Z4) .. co řešíš ?? 8O
BMWALPINE
#5 Příspěvek od BMWALPINE »
No já jen nevím právě jestli mi funguje klima a nějak bych ji asi nepožíval tak jestli mám nebo nemám koupit filtr když klimu nepoužívam
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#6 Příspěvek od plysakmartin »
Nejde jen o klimu, větrák snad používáš ne ? Veškerý vzduch do kabiny, který jde z ofuků ti jde přes kabinový filtr.
BMWALPINE
#7 Příspěvek od BMWALPINE »
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#8 Příspěvek od plysakmartin »
BMWALPINE píše:je to tenhle díl že? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=10
Přesně :wink:
vencabavor
#9 Příspěvek od vencabavor »
Neblbni a kup si tam ten filtr(i kdyby to měl bejt ten nejlevnější),vím o čem mluvím... :)
calif
#10 Příspěvek od calif »
kdyz tam nebude, nic moc se asi nestane, pokud nejezdis celoročně....
a vite jak to vim? dnes sem se jal vyndat kabinovy filtr abych ho vymenil, auto mam pet let a jezdim jen od kvetna do rijna cca... sundam kastlik, otevru tu záklapku k filtru, a ejhle, filtr nikde!!!! pouze chladič...myslel sem sem jak nebude zalepenej listim a vsim moznym...ale zadny listi sem nenahmatal, ani na me nevypadal nejakej bordel....
filtr tam ale kazdopadne dam.... jelikoz mi to celych pet let krasne foukalo tak me nenapadlo ho menit....
Tompo
Klubové ID: 1762
#11 Příspěvek od Tompo »
hoši, sorry, ale to je jako kdybyste se zeptali, jestli musím mít vzduchový filtr, když najezdím 3000km za rok. Správně by se dle výrobce měl měnit 2x do roka, tak alespoň 1x do roka ho vyměňte, vždyť jde o Vaše zdraví!!!
