mauli
Příspěvky: 37 Registrován: pon 12.03.2012 01:00
#1
Příspěvek
od mauli » čtv 12.07.2012 22:09
Baworaci chci se zeptat co znaci u bmw e36 318i kontrolka vykricnik obcas mi za jizdy problikava.diky
Lukas92
Příspěvky: 202 Registrován: ned 15.04.2012 00:00
#2
Příspěvek
od Lukas92 » čtv 12.07.2012 22:25
antihrab ( ASC )??
mauli
#3
Příspěvek
od mauli » čtv 12.07.2012 22:32
ze by spatny cidlo?nikdy mi to nedelalo az ted po snizeni.jinak asc to ma takze to byt muze jak rikas
johnyfly1
Příspěvky: 811 Registrován: sob 04.10.2008 00:00
#4
Příspěvek
od johnyfly1 » čtv 12.07.2012 22:32
cerveny vykricnik ? dolej si brzdovku a skontroluj si ci ti netecie
johnyfly1
#5
Příspěvek
od johnyfly1 » čtv 12.07.2012 22:36
mauli
#6
Příspěvek
od mauli » čtv 12.07.2012 22:54
me problikava ten vykricnik v kolecku mezi kontrolkou oblozeni a rucni brzdy.brzdovky je tam na minimum sem ted koukal
Lukas92
#7
Příspěvek
od Lukas92 » čtv 12.07.2012 23:07
tak tím pádem to ACS není pokud je to červený vykřičník
MattyX
Příspěvky: 12690 Registrován: pát 18.01.2008 01:00
Klubové ID: 1778
#8
Příspěvek
od MattyX » čtv 12.07.2012 23:09
malo brzdové kapaliny
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
Beaver
Příspěvky: 279 Registrován: stř 09.05.2012 00:00
#9
Příspěvek
od Beaver » čtv 12.07.2012 23:17
Nebo sjetý destičky - pokud nebyl dostatek kapaliny už dřív tím tak po úbytku destiček hladina klesne ještě víc a čidlo začne problikávat. Pokud je destiček dost a kapaliny málo tak zkontrolovat jestli to někde neteče. Každopádně bych doporučil rovnou kapalinu vyměnit komplet, ne jen dolít po rysku.
mauli
#10
Příspěvek
od mauli » čtv 12.07.2012 23:31
diky moc za radu zitra ji vymenim.desticky jsou ok brzdy tam jsou delany bude to ta kapalina:)jinak mrknu jestli netece
johnyfly1
#11
Příspěvek
od johnyfly1 » pát 13.07.2012 00:00
a skontroluj vsetky brzdy! mne tiez zacala svietit brzdovka tak som dolial a nachvilku pokoj ale casom zas...tak som popozeral brzdy a zadna prava uplne zatecena od brzdovky - prdol mi brzdovy valcek
