Střední BC---->Velké BC
motokarista
- Klubové ID: 2441
mitch17
mrkni na tohle....
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68194
motokarista
- Klubové ID: 2441
Jamall
- Klubové ID: 2933
musíš dodělat "všechny" tlačítka, které máš na velkém BC navíc. Konkrétně celí bílí konektor.
Hele ten návod od Jardy je podle mě dokonalí, jen se toho nesmíš bát. První řádek upřesňuje barvu kterou by jsi měl hledat pod palubní deskou dle r.v. tvého auta. Druhý řádek popisuje kam s kabelem od BCčka. Ten třetí je barva kterou by jsi měl pravděpodobně najít pod palubní deskou, ale není to pravidlem. Čtvrtí řádek popisuje danou funkci, kterou právě zapojuješ.
Tedy to vem tak. Na BC máš tlačítka s funkcemi od VERB po KM/MLS. Začni u prvního pinu na bílém konektoru. První pin je funkce CODE. Pokud máš auto z roku 91" tak tvá barva kterou musíš hledat je červeno-fialová. Podle originálu by jsi měl kabel píchnout do konektoru X222....první funkci máš zapojenou. Jdeš na další
Takhle jedeš pin po pinu. Nezapomeň si zkontrolovat, jestli máš v černém konektoru zapojení pin. č. 13. Což je aktuální rychlost barva černo-bílá
Spojovač kabelů je plastová plochá destička ve které je plechový hřeben a na konce jsou zapíchané konektory jaké se používají u zapojení reproduktorů. Najdeš je jak na Ačkovém sloupku řidiče ve velké kostce tak stejnou kostku najdeš i na levé straně za kastlíkem spolujezdce, ale jsou tam další jiné barvy
motokarista
- Klubové ID: 2441
shade741
motokarista
- Klubové ID: 2441
shade741
gs500e
taky ted předělávám střední bc s checkem na velké bc.. zatím jsem si jen tak na zkoušku zapojil +- abych zjistil zda to šlape
a ono šlape
funguje vše kromě průměrné spotřeby a dojezdu ( na to je ještě třeba zapojit pár káblů z bíleho konektrou k budíkům)
ale jinak je to jednoduché, z černého konektrou jsem si vzal +-, napojil ho na bílý konektor, prostě stejné barva drátku ke stejné barvě drátku...
gofli
DWXak
- Klubové ID: 2927
gofli
DWXak
- Klubové ID: 2927
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Mám origo velký BC. Po zapnutí klíčku naskočí jen hodiny bez gongu pokud není zadáno CODE jinak to gongne a chce to CODE. Check funguje jen když se zmáčkne čudl a to ještě s klíčem v poloze 2 (pokud se teda startuje na 3). Taky to gongne po odpojení baterie, protože se to dožaduje zadání času a datumu ...
Jamall
- Klubové ID: 2933
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
gofli
Jamall
- Klubové ID: 2933
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Fx
- Klubové ID: 1705
