Hardyna, nebo vule v difu?
Zdravim vsechny. Mam takovej problem, za 3tydny se chystam se svym bmw e36 323i do chorvatska, ale posledni dobou mi to zacalo delat divnou vec. Kdyz nekde popojizdim v kolone na jednicku a seslapnu nebo pustim plyn, tak citim znacne vule a tupe rany. Co by to mohlo bejt? Ulozeni kardanu, hardyna, nebo vule v difu? A jak poznam spatnou hardy? Nerad bych aby se mi to po ceste nekde rozsypalo
Diky za kazdou radu
Marrtin
- Klubové ID: 4041
Vetsinou se nascitaji vule v prevodovce, kardanu a difu. Pak to boucha. Praskla Hardy to jenom zhorsi. Muze to delat i ulozeni difu...Vetsinou je to ale dlouhodoba zalezitost a nehrozi, ze by se to najednou cely rozpadlo, tolik muj mechanik.
Chce to jezdit s citem a snazit se o plynulou jizdu a netahat za to na jednicku na kazdym semaforu
Jestli jsou ty rány slyšet spíš od zadu, tak to bude uložení Diferáku..
Hardy spojka je poznat jinak, ta se projeví až při jízdě, když tomu dáš třeba do kopce, nebo při prudším rozjezdu to v určitejch otáčkách začne docela silně vibrovat, jako kdyby jsi měl vyosenej kardan.. (pak tomu říkám: ''na hadry spojka'')
no ono to zase nedela takovy rany. spis jako ze kdyz pustim plyn pri pomalem popojizdeni, tak tak zacnu v sedacce cukat dopredu a dozadu
s tema vibracema do kary se mi to stalo asi 5x za tri roky co mam auto. pri relativne pomalem rozjedu se auto neskutecne rozklepalo. vymacknuti spojky to vyresilo.
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Já nevím jestli máš podobnej problém jako já, ale já když mám studený auto, rozjedu se a pustím plyn, tak mi auto začne cukat, jak kdyby šel motor nepravidelně nebo nevím.. taky lítám v sedačce dopředu a do zadu:D Co by to mohlo být?:D A ještě třeba když couvám pomaličku a sešlápnu spojku, tak slyším menší ránu... že by to uložení kardanu? Slyším to jen když mám stažený okýnko a jde to zepředu nebo zespodu auta?
