relé kontrola funkčnosti, nejde napětí do klimakompresoru?
krejcia1
Klubové ID: 2531
#1 Příspěvek od krejcia1 »
Ahoj nespíná mi relé kompresoru, a než začnu shánět nový kompresor, tak se chci zeptat jesli se to dá nějak proměřit multimetrem, případně jsetli se dá nějak otestovat kompresor
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
No relé si zkusíš ale mimo auto zapojíš na cívku +12a -12V pokud sepne je ok pokud nesepne je KO. A kompresor se údajně nedá vyzkoušet jinak než v systému
krejcia1
Klubové ID: 2531
#3 Příspěvek od krejcia1 »
dík za radu, modlim se právě aby to bylo jen to rele, protože když zmáčknu "vločku" tak neslyším žádný cvaknutí
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
A máš tu klimu vůbec naplněnou ? Sjel bych do servisu na klimačku na vakuování a pak ozkoušení těsnosti popřípadě natlakování ;) Pokud by to bylo ok zkusit diag jestli je ok přetlakový čidlo na systému klimy
krejcia1
Klubové ID: 2531
#5 Příspěvek od krejcia1 »
jo klima je naplněná i těsná, je tam nové chladivo i olej
na diagnostice jsem ještě nebyl
krejcia1
Klubové ID: 2531
#6 Příspěvek od krejcia1 »
nevíš kde bych našel to přetlakové čidlo, zkusil bych ho nějak proměřit, předpokládám, že by mělo házet nejakou hodnotu odporu...?
shade741
#7 Příspěvek od shade741 »
krejcia1
Klubové ID: 2531
#8 Příspěvek od krejcia1 »
díky
krejcia1
Klubové ID: 2531
#9 Příspěvek od krejcia1 »
Tak rele už jsem vyzkoušel mimo auto a spíná, tak zbývá tlakové čidlo...
krejcia1
Klubové ID: 2531
#10 Příspěvek od krejcia1 »
Tak po dněšním ranním pátráním, jsem zjistil, že relé sepne i zapojené, ale když jsem proměřil kabel co jde přímo do klimakompresoru tak nedává žádnou hodnotu napětí, měřil jsem to multimetrem, tak že jeden kabel multimetru jsem připojil na kabel jdoucí do klimakompresoru a druhej jsem připojil na kostru, myslíte, že bych mohl na ten kompresor zkusit připojit natvrdo 12v, nezničim to nějak?
krejcia1
Klubové ID: 2531
#11 Příspěvek od krejcia1 »
Tak jsem na ten klimakompresor připojil +12v a hned začal foukat krásně studený vzduch, takže to bude nejspíš tím přetlakovým čidlem, rád bych ho ale nejprve nějak odzkoušel než ho vyměnín, nevíte jak ? Nějaké konkrétní hodnoty odporu, nebo napětí?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#12 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Na čidle asi žádnej odpor nenaměříš, to bude jak spínač, zapnuto, vypnuto. Navíc ty čidla bejvaj dvojčinný, hlídají jak nízkej, tak vysokej tlak v okruhu
krejcia1
Klubové ID: 2531
#13 Příspěvek od krejcia1 »
dvojčinný asi bude, protože k němu vedou čtyři dráty, no příští týden zkusím diagnostiku a uvidím
