BMW E46 330d - pokles výkonu
japonec
#1 Příspěvek od japonec »
zdravím,
měl bych dotaz. jestli se s tím někdo z Vás nesetkal a třeba mi neporadil.
u mého bmw 330d občas při vysokých otáčkách skokově poklesne výkon a poté chvíli a i v nízkých a motor strašně špatně reaguje na plyn (zmáčknu pedál na podlahu a motor se velmi neochotně začne pomaličku vytáčet). po pár minutách je vše ok a jede jako drak. občas to udělá na vyšší stupeň při delší cestě do kopce (jakoby při větší a delší zátězi).je to E46 po faceliftu 5-ti kvalt 135kw. váha vzduchu? vstřikovací čerpadlo? zanesené turbo? na diagnostice se motor tváří vpořádku. olej a vzduch.,olej. i palivový filtr vyměněny. moc děkuji za každou radu.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
A co čidlo přetlaku ?
japonec
#3 Příspěvek od japonec »
čidlo přetlaku - nevím. nějak dvakrát se v autech nevyznám. na palubní desce mi žádná kontrolka nesvítí. někde jsem se dočetl, že jednomu pánovi klesal výkon auta po zahřátí (mě se také zdá když auto ještě není zahřáté tak to neudělá) - problém byl se špatnými podtlakovými hadičkami - vyřešeno výměnou a cajk.
