tak jsem věnoval několik desítek minut prolézáním starších témat a i přesto se musím zeptat
popis problému:
jde o e36tku 320i, rok 91 čili motor m50, najeto cca 250tis km, cca před půl rokem začalo auto když bylo studné kuckat a při nízkých otáčkách při přidání plynu se tak trošku hltilo...ale jak se zahřálo tak to šlo, navíc to bylo jen v rozmezí nízkých otáček a normálně se s tím dalo jezdit, nic hroznýho
tak se preventivně vyměnily svíčky, filtry.. zlepšení nenastalo...tak se to projelo diagnostikou a ta nic nenašla...
no a ted už to dospělo do takové fáze, že se s tím nedá jet víc jak 10-15 min, kucká to, hrozně se to hltí, a už to i střílí do výfuku, po cca 10min jízdy je výfuk tak rozpálený, že je slyšet jak v něm brutálně lupe...
kluci nesetkal se s tím už někdo? nevíte co by to mohlo způsobovat?
napadá mě lambda? přijde mi to tak že je v nepořádku směs, že to blbě spaluje, nebo nějaké čidlo? jakou funkci má čidlo co je u motoru m50 v airboxu?
