e36 větrák klimatizace vyzkoušení
Lukas92
#1 Příspěvek od Lukas92 »
poradíte mi prosím někdo jak vyzkoušet jestli funguje větrák na klimu? koupil sem e36 323i digiklima ale je tam děravej klimachladič a vrtule je na něm jen přidělaná těma plastovýma páskama....jenže klima nejede prostě nesepne takže nevím jestli je funkční aspoň ten větrák ......předem díky
Tompo
Klubové ID: 1762
#2 Příspěvek od Tompo »
Pokud vůbec nesepne kompresor, nemůže sepnout větrák, který se musí roztočit hned po zapnutí AC. Zkusit doplnit systém chladivem, ale nejspíš bude KO klima chladič...
shade741
#3 Příspěvek od shade741 »
tak se sem vetřu, takže vetrák má spustit hned po zapnutí klimy? mě klima chladí ale větrák robí kulové
Figa
Klubové ID: 3003
#4 Příspěvek od Figa »
Tak je vetrak v pytli :) proste zapnes klimu a okamzite se spina vetrak na prvni rychlostni stupen, kdyz se motor vice zahriva, tak se to prepne na rychlejsi stupen. Prodavam, tak jak jsem koupil na foru.
Lukas92
#5 Příspěvek od Lukas92 »
jenže ja nevím jestli funguje nebo ne...je špatnej klimachladič a klima nesepne vůbec (nejspíš není naplněná) tak potřebuju nějak zkusit větrák protože taky nevypadá nejlíp...jen abych veděl jestli mám sehnat novej jen chladič nebo aji větrák
Figa
Klubové ID: 3003
#6 Příspěvek od Figa »
Na rohu toho držáku větráku je 3-pin tuším, že jedno je zem a další dva ty stupně. Tak to prostě připoj na proud.
Lukas92
#7 Příspěvek od Lukas92 »
zkusím :) musim to dat dohromady co nejdriv....dneska sem se malem rozpustil bez klimy
Figa
Klubové ID: 3003
#8 Příspěvek od Figa »
Ja ji nepouzivam kvuli spotrebe :) Ted mam takovou uchylku a jezdim za co nejmin co nejrychleji :) Nedavno jsem tu vrtuli menil mel jsem prasklou lopatku a delalo to bordel.
Lukas92
#9 Příspěvek od Lukas92 »
ještě se zeptám sepne klima bez připojené sahary?
marecekoi
Klubové ID: 3174
#10 Příspěvek od marecekoi »
mě by zajímalo jak vyzkoušet ten 2 stupeň vrtule před klimachladičem jinak než nechat auto stát v horku nastartovaný, nevíte???přijde mi, že jsem ho nikdy neslišel :?
Figa
Klubové ID: 3003
#11 Příspěvek od Figa »
Dokud se auto nepřehřívá, tak nevidím důvod to řešit :)
kovaljuk
#12 Příspěvek od kovaljuk »
Mam 328 s digiklimou. Po zapnutí klimi se mi neroztočila vrtule...tak sem trošku propadal panice, že mam v prdeli saharu. Nicméně sem ji zkusil připojit na 12V a makala...tak sem zkusil vyměnit všechny relátka a pojistky co se jí týkají, po zapnutí klimi se mi sice hned neroztočí, ale když od někud přijedu a chvilku stojim na místě, cca minutu, tak začne makat :wink:
Auto se nepřehřívá a klima nevipíná. Z toho usuzuji, že funguje tak jak má.
Tak doufám, že sem Ti aspoň trochu pomoh 8)
Tompo
Klubové ID: 1762
#13 Příspěvek od Tompo »
Když už jsme u té klimy na E36, ví někdo, co obnáší výměna klima chladiče?
marecekoi
Klubové ID: 3174
#14 Příspěvek od marecekoi »
Myslim, že sundat masku,nárazník a saharu :wink:
icecold
Klubové ID: 3777
#15 Příspěvek od icecold »
anebo protáhnout ho spodem, já jsem teda sundávál masku, nárazník, tlumiče nárazu, brejle a nějaké plasty u toho...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Tompo
Klubové ID: 1762
#16 Příspěvek od Tompo »
hmm, tak to spláchnu pod jedno, stejně potřebuju olakovat masku i nárazník :D
frik
#17 Příspěvek od frik »
Měl jsem stejný problém, vyřešil jsem to koupí nového chladiče i vrtule, sice se mi prohla peněženka, ale mam jistotu, že to dlouho vydrží.Jinak ohledně vyzkoušení vrtule asi nic, ptal jsem se "automechaniků" a nikdo mi na to nedokázal rozumně odpovědět.
vencabavor
#18 Příspěvek od vencabavor »
Mě se vrtule netočí při zapnutí klimy ale začne se točit až když stoupne tlak.Klimamechanik říkal že to naprosto normální :)
Lukas92
#19 Příspěvek od Lukas92 »
tak dneska jsem měnil chladič a sundvával sem světla,nárazník,a masku a auto sem musel zvednout abych tam ten chladič nasunul spodem.... :)ještě naplnit klimu a doufat že pojede :D
FOTO http://lukas92bmw.rajce.idnes.cz/vymena ... G_0452.jpg
Lukas23
#20 Příspěvek od Lukas23 »
Taky se malicko pridam do diskuze - mam 2.8 e36 s digiklimou a odmita mi sepnout ventilator, klima fungovala v pohode, pak zacal ventilator vypinat pri prujezdu zatackou a ted uz ani nesepne, displej funguje, pojistky OK, kabelaz se zda dobra... Hmmm
