Airbag nesvítí kontrolka E36
vencabavor
#1 Příspěvek od vencabavor »
Ahoj kluci,nechtěl jsem zakládat nové téma ale nikdě jsem nenašel odpověd.
Na E36 318TDS mi nesvítí kontrolka bagu,pojistky jsou ok.žarovky(obě)taky v pohodě,kabely pod sedakama zapojeny.Neví někdo čím to.Podle mě se v tom někdo vrtal předemnou a sprasil tam něco :(
Neměl někdo něco podobného :?:
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
máš pod zadní sedačkou řj airbagu?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Jamall
Klubové ID: 2933
#3 Příspěvek od Jamall »
v budíkách je ještě náhradní kontrolka. Ten znak je něco jako display....sem to neměl nikdy rozebrané, ale když jsem měl KO žárovku, tak ten display svítil jako rezervní osvětlení, když se mi vyskytla závada
vsemick
#4 Příspěvek od vsemick »
vezmi baterku a posviť zezadu skrz díru pro žárovku-jestli tam něco nepřebývá.Sem tam se najde expert co (po zjištění že varování begů nejde zhasnout jen jednoduchým vytažením žárovky) umrtví varování begů tím, že do otvoru po žárovce nacpe cokoli neprůhledného "třeba žvejkačku"
vencabavor
#5 Příspěvek od vencabavor »
Palubka je v pohodě tu jsem měl vyndanou.obě žárovky ok.pod žádní sedackou je nějaká krabička .jde mi o to kde začít :(
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
a co diagnostika než rozebrat půlku auta? Souhlasím s klukama, někdo se v tom vrtal,protože mu svítila kontrolka bagu. Podle mě si auto myslí ,že žádny pytle nemá.
vencabavor
#7 Příspěvek od vencabavor »
Tak jsme to napichly a hlásí to přerušen obvod ,nebo zkrat na kostru .
Control lamp failed
vencabavor
#8 Příspěvek od vencabavor »
Tak jsem dnes rozebral celé auto a žadnou chybu jsem nenašel,už mě napadá že snad palubka bude s jiného auta a má patrně jiné zapojení.Nesvítí mi totiš ani ABS ale zajímavé je že funguje,ASC svítí,zhasíná a také funguje.Fakt nevím ale alspon jsem zjistil že mám pytle ok.
Neví někdo jak je to stou palubkou?Help :(
beny-maser
#9 Příspěvek od beny-maser »
to se mi moc nezdá, spíš ta tvoje palubka bude nějaká zbastěná,palubku na 318 tds tu budu mít tak pokud by jsi měl cestu do Teplic, můžeš jí prubnout pokud ti pomůže udělám ti cenu. :wink:
Tompo
Klubové ID: 1762
#10 Příspěvek od Tompo »
Když už se tu řeší bagy, jde na E36 deaktivovat u spolujezdce?
johnyfly1
#11 Příspěvek od johnyfly1 »
ja som mal rovnaky problem...vymenil som budiky z ineho auta tiez benzin 4valec ale zrejme iny rocnik a prestali mi svietit airbag a abs aj ked ziarovky boli dobre,,,,
treba bud zohnat ine budiky alebo mam taky pocit ze to staci nakodovat cez diagnostiku :D
johnyfly1
#12 Příspěvek od johnyfly1 »
Tompo píše:Když už se tu řeší bagy, jde na E36 deaktivovat u spolujezdce?
myslim ze som tam tu funkciu videl :roll:
krejcia1
Klubové ID: 2531
#13 Příspěvek od krejcia1 »
johnyfly1 píše:ja som mal rovnaky problem...vymenil som budiky z ineho auta tiez benzin 4valec ale zrejme iny rocnik a prestali mi svietit airbag a abs aj ked ziarovky boli dobre,,,,
jo jo taky se mi stalo to samé, zatím jsem to tedy neřešil, ale bylo by fajn kdyby to šlo nakodovat
vencabavor
#14 Příspěvek od vencabavor »
Neví někdo jak to nakodovat?Mam inpu,s tou by to mohlo jit ,ne? Docela me sere když mi nesvíti Abs a Airbag :(
johnyfly1
#15 Příspěvek od johnyfly1 »
cez dis to ide...ked zozeniem take budiky tak skusim a dam vediet...
uz som sa s tym hral ale nepamatam si ci som to spravil alebo nie :D
kovaljuk
#16 Příspěvek od kovaljuk »
Trochu oživím tohle téma.
E36 2,8i cabrio 4/98 (4xpytel)
Mám ten samý problém: nesvítí mi kontrolka bagu.
K dispozici mám dvě diagnostiky a ani jedna se nedokáže do airbagu dostat(přičemž cca před půl rokem to šlo) :roll:
Budíky vím, že nejsou původní, tam bude asi ten problém jak jsem se v tomhle vlákně dočetl. Mám dvoje z 328 kupé, přičemž jedny jsou z auta, který mělo 4 pytle (ty tam teda zkusím dát, ale zas když to bude tim, tak budu mít problém s km.... :? )
Je mi ale trošku záhadou, proč se nedostanu diagnostikou do jednotky airbagu :?:
Jednotku airbagu jsem zkusil vyměnit a nic....je fakt, že jednotku, kterou jsem tam dal na zkoušku je z bouranýho auta kde byli vystřelený airbagy....
Předem díky za jakýkoliv poznatky a zkušenosti
Tomáš
kovaljuk
#17 Příspěvek od kovaljuk »
VYŘEŠENO.
Kontrolka nesvítila opravdu proto, protože jsem měl v autě špatné budíky. Začala fungovat až když jsem tam dal budíky z auta kde byli taky čtyři airbagy 8O
To že jsem se nemohl dostat diagnostikou do jednotky airbagu bylo špatnou redukcí zásuvky z 20 PIN na OBD :roll: (třeba do motoru se normálně dostat šlo)
