Aby to nevypadalo, že mám něco proti dieslu tak já osobně mám e34 tds a jsem s ním naprosto spokojený,ale jsem člověk co se trochu vyzná hodně si toho udělám sám a na nějakou tu libovku co nemám vercajk, mám spoustu známejch, kterým to můžu svěřit,ale vypracovával jsem se na to postupně 6let. Ve srovnání s kámošem co má benzína tak musel řešit mnohem méně zapeklitostí.
Jinak R6 bych bral pávě proto,že je nemusí člověk tolik točit a tím ten motor má i větší životnost než R4.
Ahoj prosím o radu s nákupem vozu.
pavproch
přidám taky svůj názor: před lety jsem měl 318i e36 sedan 85kW (fungláč v roce 1996, když sem o pět let později dával pryč (bylo potřeba prachy nastavbu baráku), na tachu bylo 140kkm, fčíl mám už rok 330ix e91 200kW (45kkm).... R6 je opravdu naprosto jiná liga ale.... s láskou vzpomínám na e36, narozdíl od tehdejšího mainstreamu (1.9 TDi 66 nebo 81kW) to bylo "letadlo".... a hlavně ten motor nebyl udušený těmi zasranými EURo limity.... dnešních 200kW EURO5 ze třílitrovýho R6 je v prvotním zátahu hned nad volnoběhem oproti tehdejší osmnáctistovce 85kW s EUR1(nebo 2 nebo co to mělo) lemra líná...
takže podle mně 18i bude naprosto vyhovující, a čím nižší EURo limit to bude mít, tím líp (z hlediska jízdních vlastností, reakcí an práci s plynovým pedálem, kultivovaností a tak)
Fw190
pavproch
318i e36 sedan ref spotřeba: nalítal sem s tím (mix provoz) 140kkm s průměrem okolo 8-8,2.... pravda, jízd po Praze s tím bylo minimálně.... na tom motoru mně mimo jiné facinovalo to, že žral pořád stejně (těch
bez ohledu jestli sem to honil nebo jel klobouka.... a protože sem byl tehdy mladý a blbý, fčíl už enem blbý, taxem s tím jezdil jak? divoce, přece.....
EDIT: fčíl s R6 jezdím o výrazně rychleji (ref 200kW) než tehdy s 18i, ale taky výrazně klidněji a předvídám... a s R6 mám průměrnou okolo 11 na sto, zase s minimem jízd po praze
EDIT 2: a rozptyl spotřeby mám u R6 mnohem větší než sem míval s 18i .... už sem vyjel nádrž s průměrem 8 ale taky i 15...
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Fw190 píše:.... Bohužel auto žere ve městě 13 litrů, mimo město se vejdu kousek pod 8. Což mi.....
proto jedine setival a benzin pro krasny zvuk![]()
ale taky jsem si tim prosel - 1,6 Compact
Jooo teď už to vím taky:D Myslel jsem si jak mi to bude stačit a nebude to žrát když je to 1.8 ale holt jsem si nezjistil dost informací no:D Teď bych si koupil toho 6ti vála:D No každopádně až bude uplně v pořádku, tak ho zkusím prodat a zkusím si koupit toho diesla:D Ikdyž teda jak jsem si zvykl na kupé, tak nevím, jestli se mi sedan ještě bude líbit:D
