Nastaveni rozvodu na motoru M43
honzabiker1
#1 Příspěvek od honzabiker1 »
Muzete mi nekdo poradit, jak nastavit rozvodovy retez na motoru M43? Na ozubenem kole, ktere je na vacce jsou ovalne diry, takze neni presne dane v jake ma byt poloze..
Podle navodu v Jak na to je potreba pripravek k aretaci vacky:
Ten jsem ale nikde v CR nenasel k prodeji (jen v sadach za cca 10-15k..). Jde to nejak nastavit bez toho, nebo nevi nekdo, kde by se dal ten pripravek za nejakou normalni cenu sehnat? Diky za odpovedi..
Lukino12
#2 Příspěvek od Lukino12 »
ja to resil pripravkem co me stal asi 10 korun(nesmazaelny fix).kazdy pohyblivy dil jsem oznacil vuci nejakemu pevnemu a skladat to slo uz samo,jen si pohrat aby to pred oznacenim bylo dobre ocistene a suche od mastnot(oleje).Motor ma od teto opravy najeto pres 40tkm a brucii dodnes:).Je to nejlevnejsi a nejlip sehnatelny pripravek.
Lukino12
#3 Příspěvek od Lukino12 »
jo a na tom ozubenem kole s tema ovalnyma dirama jsou ctyri srouby s podlozkama,bud-to obtahni ty podlozky nez to rozeberes kazdou zvlast,nebo staci do krize dve tim fixem,ale nech ho dobre zaschnout a nebo,nejakym spicatym trnem vyrij.
