výměna žárovek za led
Dolly86
- Klubové ID: 3038
Zdravim, chtěl bych si ve svojem mazloj vyměnit žárovky v interieru za led... jedná se o 320d E90 z roku 2006. Bohužel nikde v republice se neprodáva něco jako http://www.precisionled.com/catalog/pro ... tegory/13/ Proto se ptám, zda někdo nemá označení všech žárovek v interieru.... popřípadě jestli má někdo s výměnou nějáké zkušenosti. děkuji za každou odpověď
kamil320i
- Klubové ID: 2836
Dolly86
- Klubové ID: 3038
děkuju to je přesně co hledámkamil320i píše:koukni tady http://www.autoshop24.cz/xenony/eshop/5 ... arovky-12V
Figa
- Klubové ID: 3003
Dave320
kamil320i
- Klubové ID: 2836
KKarlos111
KKarlos111
Dolly86 píše:děkuju to je přesně co hledámkamil320i píše:koukni tady http://www.autoshop24.cz/xenony/eshop/5 ... arovky-12V![]()
objednal jsi něco??
Dolly86
- Klubové ID: 3038
http://www.autoshop24.cz/xenony/eshop/5 ... arovky-12V řeším to s tímhle shopem, jinac dneska jsem vycvakal vsechny žárovky a jsou tam tyto: 2x 12V W3W - prední dveře, 2x 12V W5W - před řidičem a spolujezdcem, 6x 12V W6W (podařilo se me odklopit ten panel ve stredu střechy, bohužel jsem zatim nepřišel an to jak se dostat k těm žárovičkám nad zpětným zrcatkem.... jinak typově jsou stejné jako ty vzadu).... místo těhle se bude hodit ledka z paticí T10, až me napišou přesné označení z toho obchodu dám vědět... No a v kufru je 1x sufitka 43mm (to už je přímo označení tej ledky, to sme našel an netu). Důležité aby všechny ty ledky mely CAN- BUS, aby to nehlasilo chybu.... Stejně nechápu, že se na našem trhu neobjevila žádná už hotová sada jako ta v americe....
MSUO
A co poněkud levnější řešení.
Použití LED pásků. Osvědčené jsou 50mm x 8 mm pásky se 3mi LED.
Mám i výkonější. 3 LED na 2,5cm
Ukázka použití http://forum.cars.cz/opel-astra-g//view ... 12#p328812
http://www.bmw-club.cz/inzerat/hojec-ma ... -jsem-4539
Dolly86
- Klubové ID: 3038
nejsem si jistej jesli nebudou hazet chybu v PC, kdyz nemaji CAN BUS...ale jinak take hezky napadMSUO píše:A co poněkud levnější řešení.
Dave320
No myslím že to právě bude házet chybu. Je to LED, takže minimální odběr a tím pádem nepozná PC že je žárovka v pořádku. Zřejmě pro BMW se musí použít LEDky s CAN BUS nebo by se tam musel dodělat odpor, pak by to asi chybu nehlásilo.
Dolly86 jak budeš vědět více s toho shopu tak dej vědět a zatím díky za seznam žárovek v E90.
Dolly86
- Klubové ID: 3038
přesně jak píšeš, musí tam být CAN BUS, jinač shop zatím nekomunikuje.... ten seznam je pro předface...Dave320 píše:No myslím že to právě bude házet chybu. Je to LED, takže minimální odběr a tím pádem nepozná PC že je žárovka v pořádku. Zřejmě pro BMW se musí použít LEDky s CAN BUS nebo by se tam musel dodělat odpor, pak by to asi chybu nehlásilo.
Dave320
Dolly86
- Klubové ID: 3038
wiky69
a za libovou cenu to sezenes tady
http://www.dealextreme.com/c/car-led-li ... =relevance
mám s tim skusenost, je to v pohode
Beaver
Pokud ovsem nakoupis obycejny, tak asi bude hlasit check praskle zarovky. Ty s canbusem (nebo jak se ta blbost jmenuje) jsou tam malinko drazsi. Na druhou stranu pokud se toho vezme vic najednou (do interieru, do svetel plus treba nejakou blbost co zrovna clovek potrebuje, napr. USB kabel) tak to ve finale finance vyjde dobre, hlavne diky free shipping. Nakupuju tam samozrejme taky
wiky69
na DX.com?Beaver píše:Pokud ovsem nakoupis obycejny, tak asi bude hlasit check praskle zarovky. Ty s canbusem (nebo jak se ta blbost jmenuje) jsou tam malinko drazsi. Na druhou stranu pokud se toho vezme vic najednou (do interieru, do svetel plus treba nejakou blbost co zrovna clovek potrebuje, napr. USB kabel) tak to ve finale finance vyjde dobre, hlavne diky free shipping. Nakupuju tam samozrejme taky
Beaver
Dolly86
- Klubové ID: 3038
Díky za ty odkazy
jinač pro info dneska jsem dal do dveří obyč ledky co jsem koupil v Tescu, jsou bez CAN BUSu a v pohodě, do dvěří stačí, ale jako interierové se pouzit nedají protože celkem logicky málo svítí, ale aspon jsem testnul, že do dveří, pod volant a ke spolujezdcoj enní potřeba CAN BUS, stejně tak do kufru....
