e36 Emise problém
icecold
- Klubové ID: 3777
Dneska jsem byl na stk + me a hned u měření emisi jsem neuspěl - podle přistroje jsem měl vysoky obsah uhlovodíku ve spalinach. Hned na to jsem jel na diagnostiku do autorizáku bmw (měl jsem podezření na lambdu) ale ta neukázal nic, všechno bylo ok. Motor dle mě jede jak má, až na vanos nekucka, volnoběh drží. Kat tam mám.Čím by to teda mohlo být?
Ještě takový poznatek, všimnul jsem si že jsem měl nadmíru oleje v motoru, mohlo to byt tím?...
Kamarád mi poradil že by mohl být zakarbonovaný motor, tak jsem koupil na benzínce aditivum od VIFu na pročíštění motoru tak snad...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
mysakbmw
icecold
- Klubové ID: 3777
fizzer
icecold
- Klubové ID: 3777
Fx
- Klubové ID: 1705
icecold
- Klubové ID: 3777
fizzer
mysakbmw
icecold
- Klubové ID: 3777
beny-maser
pak dej vědět jak jsi dopadl s ethanolem, já na něj jezdím ve fordu co mám na bordel a je fakt ,že pocitově to tolik nesmrdí jako na benzín a po startu když si stáhnu okénko se line příjemná vůně lihu
,doporučuju vyjet nádrž a než pojedeš na ty emise tak ohřát a natankovat ten ethanol až dostaneš známku tak to dotankuj benzínem. Teplej ford jezdí na entanol čistej normálně, ale studenej pokuckává.
