E36 325i vanos vs nevanos
stefkac
#1 Příspěvek od stefkac »
Chtěl bych étřicešestku a nevi kterej motor je lepší jestli vanos nebo,nevanos co se týče poruchovosti,výkonu a spotřeby motor bych chtěl později upravovat(svody,výfuk,sání,chip).Kterej byste mi doporučili?
Figa
Klubové ID: 3003
#2 Příspěvek od Figa »
Obecně a nemusí být pravidle.
Vanos -> menší spotřeba větší tah odspoda
neVanos-> větší tah obecně hlavně ve vyšších otáčkách
Ty motory jsou vesměs stejné jen s Vanosem tě nemine nejspíš časem repas. Není to nic náročného, ale bude potřeba. Osobně mám radši Vanos motor, protože mám na denní ježdění větší hlad po výkonu vespod.
Beaver
#3 Příspěvek od Beaver »
stefkac píše:...motor bych chtěl později upravovat(svody,výfuk,sání,chip)....
Pokud na těch svodech nebude viset turbo tak všechno ostatní jsou vesměs vyhozený prachy, resp. motor budeš mít upravený spíš efektně než efektivně.
stefkac
#4 Příspěvek od stefkac »
Beaver píše:
no někde sem se tu dočetl že jediný svody co by měli fungovat jsou z M3 a vyjefuk když tomu dam celonerez bez katu tak si myslim že to bude trochu znát ne?
Figa
Klubové ID: 3003
#5 Příspěvek od Figa »
Fungují jak z M3, tak Supersprint ci jejich repliky. Samozrejme u replik to chce trochu stesti a na originaly oj***vat bankomaty :) Bez katu to bude jeste o fous lepsi a protoze bude vysypanej za ty leta, tak to bude asi nejvetsi zmena. Auto bude mit pekny ostry zvuk zadna duniva koncovka a je jedno jestli vanos nebo nevanos. Na turbo se davaji svody uplne jine a to kvuli tomu aby plyny neztraceli rychlsot tak jsou co nejkratsi, pokud se nemylim.
Qido
Klubové ID: 1661
#6 Příspěvek od Qido »
Na úpravy se vysrat a raději hledat slušnější kousek a peníze investovat do oprav než úprav.
A jestli chceš lepší svezení tak kup 328i.
Hledej, je toho tady na fóru popsáno mraky, pořád dokola.
stefkac
#7 Příspěvek od stefkac »
a když se u těch uprav,funguje tenhle chip nebo vyhození peníze? http://www.ebay.com/itm/EURO-Racing-Chi ... 476wt_1139
Qido
Klubové ID: 1661
#8 Příspěvek od Qido »
Totální vyhození peněz, jen to bude víc žrát. Radši vyměnit olej,filtry,těsnění,atd. a pojede to líp.
Jak říkám trochu hledej ve fóru, opravdu je toho tady dost.
Jamall
Klubové ID: 2933
#9 Příspěvek od Jamall »
vyprdni se na tunění...kup jaký koliv motor, ale pokud chceš časem tunit a ještě ani netušíš, co ta 2,5umí tak bud hodně obezřetní, protože ten motor zaskočil už nejednoho řidiče i když ho měli už pár let...jediná rozumná úprava u BMW je směrem více válců
