Klika 318is E36
Rico
Zdravim, začla mi klepat klika při 2500 ot., motor schánim a budu ho měnit, jen se chci ale zeptat jestli s timhle můžu naject ještě nějakej ten kilometr nebo vůbec nejezdit? Je jasný že bych ho nevytáčel, jen se potřebuju dostat na chatu a do autopůjčovny se mi nechce. Budu rád za Vaše názory, díky!
beny-maser
Rico
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Rico
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Rico
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
kourk
Rico
Hanz
- Klubové ID: 6
moje prvni iS taky pridrelo kliku po cca 5min zkouseni Vmax... motor hadam 2kila+km a tak 2 uvarenej, pricinou byl pricpanej kanal na klice (zadrelo se ojnicni lozisko), tezko rict proc (mozna spatnej olej v kombinaci s nejakym zazrakem na vylepseni oleje), klika do vajicka, menil jsem celej polomotor (tusim za bura)... urcite bych s tim nejezdil, jestli je to dal nez 10km (a i pak netocit vic nez 2tis), kliku odrovnas, jestli ji budes menit, muze ti to bejt asi jedno...
Rico
Tak to si byl na tom podobně jak já teď, s autem sem jezdil a blbnul s nim v pohodě, pak sem měnil olej a nalil 5W-40. Tim to všechno začalo, tejden po výměně sem to hnal na letišti a začlo to klepat, na dílně sem rozebral spodek a zjistil že se ojniční ložisko protočilo a ojnice šišatá a na klice jen nepatrná rejha. Ještě sem to zachránil a sehnal jen ojnici a dal na všechny 4 nový ojniční ložiska. Teď asi po půl roku tohle znova a to už nemá cenu zachraňovat. Mám možnost sehnat ten motor asi za 4 co si myslim že ukecám s tim, že má ty prasklý prsa - vyndanej z bouračky. Tak doufám, že naleju 10W a už to bude v pohodě, každopádně už asi budu lechtat..
chatu mám tam a zpátky asi 80km, tak to asi nic :/
beny-maser
přehodit prsa není problém, hlavně na motoru který máš celej venku,5W-40 tomu rozhodně nemohlo ublížit,podle mě to do toho motoru patří ,ale memám manuál a hadát se nebudu,spíš to před tebou někdo honil na sračku olej a takhle to dopadlo,pokud jsi na tom měl již protočený ojniční ložisko a opravil jsi to pouze výměnou šál, tak se není čemu divit, že to zase odešlo když jsi tomu dal čoud. Tím nenarážím na tvoje opravářské schopnosti,já to takhle dělám taky, ale potom se k tomu motoru už musíš chovat trochu s citem.Na motoru co se válí někde pod ponkem poznáš prd,snad jen s ním zkus zatočit.
Cuky
Rico
Morte
- Klubové ID: 3047
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Beaver
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
beny-maser
polomotor bych nekupoval,protože musíš ještě koupit nové těsnění pod hlavu a to bude taky něco stát, nastavit rozvody a ještě jsem určitě na něco zapomňel. Bacha ale kam šla ta rána už jsem viděl ohlou kliku,protože ta drba šla rovnou na řemenici kliky.Rico píše:A máš 318is? Co jsem se bavil se známym tak ty isa na to trpěj, protože to má přeci jen 140 koní na 4 válce, aspoň tak mi to odůvodnilno a nebo sehnat polomotor, to by bylo možná jednodušší než přehazovat motory + prsa ne?
