Kape a nevim odkud
marecekoi
Klubové ID: 3174
#1 Příspěvek od marecekoi »
Zdravim dneska když jsem zastavil na parkovišti a šel jsem kolem auta, tak jsem si všimnul maličké loužičky pod předním levým kolem, když jsem kolo otočol doprava, abych lépe viděl vypadalo to, že to prolíná na rameno a pak na zem.Vepředu mám tlumič úplně vyteklej může to kapat z toho a nebo co by jste řekli, že to může být?Kapalina je čirá lehce do žluta a lehce viskozní .Brzdovka to neni to je jistý, ale napadlo mě třeba servo i když to si myslim, že by teklo odjinud.Díky moc za názory jestli se to někomu také stalo.Jo a ještě zajímavost je , že to vykape cca 5 kapek po minutě po vypnutí motoru a dál to nekape.Auto BMW E36 328i
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
servo by měla být červená, jinak doporučuji důkladně umýt arvou, odstranit bordel a koukat kde se vyskytne problém- nejlepší metoda než spekulace
marecekoi
Klubové ID: 3174
#3 Příspěvek od marecekoi »
Hele a je tam pravděpodobnost, že by to byl ten tlumič?i když teda kapalina v tlumiči bych řekl, že je dost hustá na to aby kapala.a nebo to může být někde uchycená voda co ukapává.No každopádně to kape na rameno což je divný a ještě k tomu to nekape furt.Docela jsem se lekl, že je to brzdovka 8O
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
olej v tlumiči je naopak řídký,ale je ho tam dost málo,takže aby se ti dělaly loužičky mi přijde divný,leda že by rupnul zrovna když jsi zastavil.
Umejt, zvednout a kouknout, nic víc s tím nevymyslíš
fizzer
#5 Příspěvek od fizzer »
nepochcal ti to pes? :lol:
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#6 Příspěvek od j3ykobim »
fizzer píše:nepochcal ti to pes? :lol:
+ 1 :potlesk:
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#7 Příspěvek od Danny Moderátor »
máš klimu?
není to kondenzovaná voda z klimy?
marecekoi
Klubové ID: 3174
#8 Příspěvek od marecekoi »
S tim psem se ti to fakt povedlo :D :D :D :D jestli jo tak jsem si mazal psí chcanky po rukou :D To Danny: hele klimu mám no to mě nenapadlo a kapalo by to z podběhu? je fakt, že při puštěný klimě jsem nedávno cítil ,,ozon,, nebo prostě vodu.Je tohle pravděpodobný, že by to byla klima?klimu často nepouštim.
marecekoi
Klubové ID: 3174
#9 Příspěvek od marecekoi »
Vyřešeno byl to tlumič úplně na hadry a lítala z něho náplň......nový jsou na cestě takže paráda :D :D
