malé BC teplota?
krejcia1
Klubové ID: 2531
#21 Příspěvek od krejcia1 »
já to mám zapojený normálně na pin 12 a na pin 17 - ukostření přímo na bc, ještě by mě zajímalo jestli je jedno jakou nožičku termistoru zapojím na pin 12 bc jestli levou, nebo pravou, ale vzhledem k tomu že to měří odpor tak by to asi jedno být mělo
wiky69
#22 Příspěvek od wiky69 »
mam taky na 12. vyvod na termistor a kostru, hnedy drat, na 17. termistoru je polarita jedno, je to odpor... ale ja lovim pak kostru pro termistor z hnedeho dratu primo v motoru.
wiky69
#23 Příspěvek od wiky69 »
dneska jsem se jal vyšetřovat do auta s multimetrem a zjistil jsem, že zelenomodrý kabel, který má dávat 12V při klíčku v 2. a 3. poloze neni každý který tam najdete. teda alesponn u mojeho auta to tak neni. musel jsem tedy přímo do pojistek a napíchnout se přesně na ten daný zelenomodrý. tak uvidím jestli to bylo k něcemu...
Lucifer
Klubové ID: 3086
#24 Příspěvek od Lucifer »
Je jedno jak to tam zapojíte, tak si natáhněte 2 dráty zaizolujte je do izolačky a musí to fungovat.
A podle schématu jde drát z BC do čidla rovnou a né přes pojistkovku. V druhym drátu je ta kostra a +12V z BC má být hnědo-zelenej
krejcia1
Klubové ID: 2531
#25 Příspěvek od krejcia1 »
Já mám oba dráty připojené přímo od bc bez pojistek rovnou tak jak to má být, ještě si říkám jestli neni chyba přímo v bc, kdyby byl někdo ochten mi na zkoušku malý bc bez checku půjčit a byl z prahy byl bych mu vděčný :)
wiky69
#26 Příspěvek od wiky69 »
ja dneska byl na vrakovisti zkusit jine bc a nic no.... Sem z toho uz dost nasranej, na to jak to bylo jednoduche me to uz dost sere.... Zlaty analogovy hodiny!
wiky69
#27 Příspěvek od wiky69 »
Lucifer píše:Je jedno jak to tam zapojíte, tak si natáhněte 2 dráty zaizolujte je do izolačky a musí to fungovat.
no zkrz pojistkovku ho mam protahlej jen z duvodu ze je to snad jediny misto jak ho dostat k přednímu narazniku. a kde si přišel na to že v tom drátu je 12V?? ja tam mam neco prez jeden volt...
Lucifer
Klubové ID: 3086
#28 Příspěvek od Lucifer »
Tak jsem to byl měřit, v mym drátu z BC je +5V cca. Na BC jsem to neměřil,
předpokládal jsem, že tam bude 12V kvůli rozsahu čidla.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#29 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Zdravím, nenašel jsem vhodnější téma, tak to přidám sem. Dneska jsem vytahoval malé BC abych ho resetval a našel jsem u něj odpojenej kabílek. Nikam do BC zapojit nejde co jsem tak koukal ale není moc dlouhej. Nevíte někdo, kam by mohl patřit? viz foto:
1
MotoMoto
#30 Příspěvek od MotoMoto »
kdyby jste někdo potřeboval, mám malej i střední bc k dispozici. namontoval jsem velkej a vše chodí jak má... nezapojili jsme pouze check a code. jinak vše šlape bez problémů.
MotoMoto
#31 Příspěvek od MotoMoto »
fabledwarrior píše:Zdravím, nenašel jsem vhodnější téma, tak to přidám sem. Dneska jsem vytahoval malé BC abych ho resetval a našel jsem u něj odpojenej kabílek. Nikam do BC zapojit nejde co jsem tak koukal ale není moc dlouhej. Nevíte někdo, kam by mohl patřit? viz foto:
přijde mi to jako konektor k diodě od alarmu..:)máš to zapojené??
Klubové ID: 3260
#32 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Alarm? Já nemám alarm, teda o tom nevím:D Já mám od auta jen jeden klíč a zřejmě v něm něco bylo ale už je dutej:D
MotoMoto
#33 Příspěvek od MotoMoto »
musel bych se zítra podívat jak to mám já,ale.. přijde mi to povědomé..jak jsou tlačítka na výhřev sedadel, tak mezi nimi je například ještě asc, alarm atd. tak jestli to nejni z toho. třeba ho auto dříve mělo,ani o tom nevíš. když otevřeš kapotu, tak po levé straně nad nádobkou ostřikovačů uvidíš plíšek s kontaktem. pokud ano, auto alarm má,nebo mělo. pokud ne,,.. nevim...ale je možné, že je to z toho..
Klubové ID: 3260
#34 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
No hele tam do toho panýlku kde má bejt výhřev sedaček určitě ten kabílek nedošáhne.. jak je pod BC tam přihrádka, tak zhruba do půlky tý přihrádky se ten kabel dá natáhnout, dál ne.
MotoMoto
#35 Příspěvek od MotoMoto »
a nejni to kablik od tlačítka hi-fi?.. jakou máš v autě hudbu??. nebo.. nebyla tam nějaká lepší??. už od výroby..
Klubové ID: 3260
#36 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
To tlačítko hifi mělo bejt taky tam někde u výhřevu sedaček ne? Tam to nedošáhne. Auto je socka tam nic nebylo a repráky už vůbec ne:D
MotoMoto
#37 Příspěvek od MotoMoto »
tlačítko hifi bejvalo vejš... hned pod bc nad tlačítkama výhřevu.... a ted už fakt nevim:-D ..
mysakbmw
#38 Příspěvek od mysakbmw »
a nebylo to původně od analogovích hodin???
Klubové ID: 3260
#39 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ajo čovče, teď jsem koukal na FAQ a anolog. hodiny maj jen jeden 3-pin konektor, tak to bdue asi ono a ten malý BC je tam jen dodělaný:D Díky
wiky69
#40 Příspěvek od wiky69 »
abych se tady zase vybrecel... teplota mi furt neroste. a prijde mi ze ukazuje ted v zime vic nez ma byt. resp.: venku je realne 0°C ale on ukazuje 3,5...
da se ten teplomer s hodinami nejak resetovat??
