Cau lidi vcera sem si vsimnul ze kdyz dam topeni na studenou tak nekde v topeni ale uz asi skoro v motoru neco cvaka tak kazdych 5-10 sekund cvaknuti... Cvaka to v poloze klicku 2 a pri nastartovanym motoru i chciplim... Mam e36 1,6 coupe bez klimy
Tak mě to funguje jak má. Pokud to má 1,6tka stejně tak by měl být v motorovém prostoru mezi motorem a stěnou pod čelním sklem v levý straně a vedou přes něj hadice do topení.
Zdravím, dělalo mi to taky. V okruhu chyběly cca 3 dcl chladící kapaliny. Zkus na to mrknout, případně dolít. Pokud by to po dolití neustalo, tak jedině vyměnit ventil.. v BMW cca 4,5 tis. nový.. :-/
