325 tds , přehříva se
f36tds
#1 Příspěvek od f36tds »
Zdravím, mám postarší Tds a začal se přehřivat,většinou do kopce a při vyšších otáčkách, a přitom ztrací výkon, poradí někdo? díky)
Lukas92
#2 Příspěvek od Lukas92 »
co termostat?
shade741
#3 Příspěvek od shade741 »
rozpadlé lopatky na pumpě, termostat, netěsnost okruhu, žere vodu olej? tlakuje?
gear
#4 Příspěvek od gear »
shade741 píše:rozpadlé lopatky na pumpě, termostat, netěsnost okruhu, žere vodu olej? tlakuje?
a nebo hlava v..nemá tlaky tak ztrácí výkon..
Tompo
Klubové ID: 1762
#5 Příspěvek od Tompo »
Další možností je, že to skočilo, jaký má zvukový projev, jak chytá motor?
f36tds
#6 Příspěvek od f36tds »
Voda neubejvá vůbec. olej tak umerne,mam najeto 370 tis. termostat me napadl ,takze po vikendu vymenim.,ale udelalo mi to parkrat v zime , pak dlouho nic, a az ted v ted pařákach jeto porad...kazdopadne dekuji moc.
shade741
#7 Příspěvek od shade741 »
vyplatí se mrknout i na tu pumpu pokud je tam jeste ta s plastovým hnacím kolem tak bych jí stejně vyměnil sou dost nanic a není moc drahá
oldaf
Klubové ID: 3385
#8 Příspěvek od oldaf »
A visco spojka je na tom jak?
f36tds
#9 Příspěvek od f36tds »
Nevim presne jak ma visko spojka fungovat,ale prizahratem motoru se da rotorem otocit z tuha , pri studenem se toci krasne, tak byto melo byt?
beny-maser
#10 Příspěvek od beny-maser »
až nebudeš vědět co dál tak koukni ještě na chladič,kámoš měl podobné problémy a měl ucpanej chladič,samosebou nejdřív koukni na termostat,viscu atd.
