přirezlý excentr v zadním ramení e36
icecold
Klubové ID: 3777
#1 Příspěvek od icecold »
mám přirezlej excentrickéj šroub v zadním ramení (ten na štělování odklonu) chtěl jsem ho povolit ale matku jsem ukroutíl a šroub samostatnej nejde vyndat, už jsem sku*vil i ořech na to, furt to ne a ne povolit, mám nachystané nové excentry ale nemůžu vyndat jeden tenhle starej, v servise mě odmítlí, prý, že je to porod, že se musí sundat celý rameno atd.. má někdo nějaké triky jak ten šroub z toho dostat? :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
noname
Klubové ID: 2290
#2 Příspěvek od noname »
prostříkej nějakým povolovačem, něco co rozpouští rez, když nemáš, poklepej po tom šroubu, po hlavě, případně vem nějaký sosák 10mm čím jej veklepneš, nebude to držet extra, jen to pořádne poklepat a vypadne sám :wink:
icecold
Klubové ID: 3777
#3 Příspěvek od icecold »
to už jsem zkoušel, bylo to fest zalitý ale furt níc...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
shade741
#4 Příspěvek od shade741 »
prohřát potřískat prohřát a ono to pujde
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
Prohřát jo??? To asi ne když je ten šroub v axiálním čepu kterej má gumový manžety.To by z něj moc nezbylo.
Vyměn ten axiál za novej a nepřemýšlej nad tím.Nic jinýho ti stejně nezbyde.Lepší je tyhle šrouby nepovolovat.
shade741
#6 Příspěvek od shade741 »
No však jo, díl č 3 z toho nedostane dokud nedostane ven šroub ne? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=30&hl=25 takže pokud to nejde silou, nahřát a vyměnit i ten gumový paznecht
libovka
#7 Příspěvek od libovka »
Tak to jedině tak.Jenže on se snaží vymlátit jen ten šroub.
_stalker_
Klubové ID: 2697
#8 Příspěvek od _stalker_ »
Nebudu zakládat nový vlákno tak to hodim sem. Mě se stalo to samí když jsem byl na geometrii. Teda ale tam mi řekli rovnou ať vyměnim i ten silentblok. Tak jsem koupil šrouby, silentbloky a i ty ramena. Známej mi řek at to prostě vypálím a to železo co ztoho zbytek rozříznu pilkou.... Tak se chci zeptat jestli by to nešlo i jinak krom toho že bych to musel sundat z auta.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#9 Příspěvek od MattyX Moderátor »
jelikoz aby jsi na aute demontoval ten silac bez toho abys to rezal pilkou pak staci sroubovice , vhodna podlozka o patricnym prumeru , valeček o patricnym prumeru a jakoby vytahnes to ven , jenze todle cely vlastne delas uz kdyz ten sroub tam nemas , tudis vlastne proc menit silac timdle zpusobem kdyz ho menis kvuli sroubu kterej tam uz neni , takze tak jak ti to bylo popsano to klidne udelej ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
icecold
Klubové ID: 3777
#10 Příspěvek od icecold »
s tím počítam že bude muset pryč i siláč, jenže novej tam jentak bez demontáže ramene stejně nedostanu, či?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#11 Příspěvek od sa-tan666 »
ale dostanes viz matyx nastrikej to wd40 pres noc a rano to pujde :wink:
Kukace
#12 Příspěvek od Kukace »
Ja mel stejnej problem,menily se oba srouby a slo to normalne kulatinou vyklepat ven 10minut prace na zvedaku,silentbloky prezily. 8O
