KLIMA
Mataokor
#1 Příspěvek od Mataokor »
Ahoj mám problém s klimou u E46 330Xi,při plnění odsála cca 200 a doplnila pouze cca 500,klima nechladí a vydává takový sičící občas kovový zvuk poradtě prosím,děkuji.
balda88
Klubové ID: 1719
#2 Příspěvek od balda88 »
když já řešil klimu sice na E36 tak jsem nejdříve myslel, že mám něco s motorem, protože to vydávalo kovový klepací zvuk. Po naplnění třeba dva dny fungovalo tak nějak normálně a potom to nechladilo vůbec. Nedám za to ruku do ohně, ale tipuji to na špatný klimakompresor.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jak doplnila jenom 500g? Co se odsaje, tak se zváží, to chápu, ale potom je potřeba na plničce nastavit, kolik se má doplnit - podle štítku na autě nebo podle databáze v plničce, pokud štítek chybí
Mataokor
#4 Příspěvek od Mataokor »
Nastavena byla na doplnění cca 750 podle tabulky,ale dala jen 500 a pak se sama zastavila.Nevím proč.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Neodsála všechno, byla špatně vyvakuovaná, máš tam moc oleje, nevím, kdo se v tom před tím hrabal
Mataokor
#6 Příspěvek od Mataokor »
Děkuju a co s tím teď? znovu vysát a ?
Birkoff
Klubové ID: 989
#7 Příspěvek od Birkoff »
Já bych asi začal nanovo. Odpojit hadice, vylejt olej, složit a naplnit chladivem, barvou a olejem ať víš na čem jsi.
