těsnění motoru
BMWALPINE
#1 Příspěvek od BMWALPINE »
teče mi olej z motoru. je to to těsnění co je u termostatu asi blok motoru? nevím. je to 1,6 E36 nevíte kolik by stala výměna v servise?
kourk
#2 Příspěvek od kourk »
tak lepší bude když se zeptáš v tom servise :idea:
taky záleží co je to za servis... ale dá se to udelat doma ve stodole za dve hodky..
all
Klubové ID: 1018
#3 Příspěvek od all »
bude to max 1200kč
těsnění vyjde cca na 600 pokud dá jen pod kryt (plechové) a mezi kryty (gumové)
dělal jsem to pár dní zpět....
cca 2h
záleží ale odkud přesně ti to teče.....
uděláš si to i sám, ale pokud si nevěříš.... vykašli se na to.
nepočítám do toho, že pokud se bude sundavat víko hlavy, bude lepší dát také nové těsnění ;-)
BMWALPINE
#4 Příspěvek od BMWALPINE »
Je to tesne u 1,6 to spodní kolo o obvodu jak je termostat napojen na motor tak to těsnění je pod ním
BMWALPINE
#5 Příspěvek od BMWALPINE »
all
Klubové ID: 1018
#6 Příspěvek od all »
tak je to přesně jak píšu v předchozím příspěvku ;-)
BMWALPINE
#7 Příspěvek od BMWALPINE »
TO TRVA TAK CHVILKU JO? A JAK SE JMENUJE TO TESNĚNÍ? JSOU TAM NĚJAKÉ SOLŽITOSTNÍ? JE TO TĚSNĚNÍ PO CELEM OBVODU?
all
Klubové ID: 1018
#8 Příspěvek od all »
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ming_case/
č. 17 a 26
17- gumové..... profil jakoby "T"
26- plechové
BMWALPINE
#9 Příspěvek od BMWALPINE »
díky. a to je to těsnení ve vnitř jo? tak to bych snad mohl zvladnout:)
mam si tam dat na něco pozor nebo nějaký figl?
kourk
#10 Příspěvek od kourk »
udelej to celý tzn. č. 25 a č. 17. Pokud na to máš nářadí.. a dokážeš sundat řemenice.. tak pak už je to asi jenim 20 šroubků. Každý je jinak dlouhý, tak at si je neproházíš. Možná ti pomůže v nečem tohle http://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/bmwe36.htm A vypust před tím olej a vodu z motoru. A bacha na čidla vačky a klikovky :)
BMWALPINE
#11 Příspěvek od BMWALPINE »
a máto nějaký název to těsnění? at vím. je to tohle? nebo nějaké jiné?
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... MqOClN7Zws
a nepotřebuje to nějakou odbornou praci?
zdendys
Klubové ID: 4139
#12 Příspěvek od zdendys »
Jo to jsou ony ty těsnění, tady je návod na výměnu:http://tis.spaghetticoder.org/e36/316i_(M43)_SAL/Engine/housing_cover/
Ještě se vyplatí rovnou koupit gufero co je u řemenice.[/url]
BMWALPINE
#13 Příspěvek od BMWALPINE »
no dam to asi do servisu:) tak snad to nebude stat majlant
