Výměna startéru 318is E36
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#1 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Zdravím, nemáte někdo zkušenosti jak vyměnit startér u M42B18? Já jsem nad tím koumal a zjistil jsem, že budu asi muset rozebrat půl motoru. Nemáte na to někdo nějakej fígl nebo tip, jak si to ulehčit? Díky
Klubové ID: 3260
#2 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Nikdo nic? :(
Lucifer
Klubové ID: 3086
#3 Příspěvek od Lucifer »
To musí jít bez jakýkoliv demontáže, v úterý se podívám do kámošovo M43 ten je hodně podobnej.
Na startér vedou dráty ty sundáš a pak je tam šroub na jednom konci je matka na druhym torx, na ten torx stačí dát prstýnkovej klíč šikovně si ho zapřít o převodovku a druhym klíčem to vezmeš za tu matku která je vidět.
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
Na ISu to jde blbě.Je tam málo místa,ale dá se to sundat bez demontáže sání.
Klubové ID: 3260
#5 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tyo, tak jsem asi nešikovnej:D Kamarádovi se podařilo povolit jeden šoub z pod auta ale prej tam je další a nedostal se na něj.
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
Fakt to jde.Dělal jsem to asi 100x.Ten startér nahoru nevytáhneš a musíš ho pustit na zem.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#7 Příspěvek od Lucifer »
A co tam na ISu je před tim startérem ? 8O
Klubové ID: 3260
#8 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
http://fotos.marktplaats.com/kopen/9/b5 ... YH3Q==.jpg
se koukni a zkus ho tam i jen najít na tom obrázku, pak si to představ v kastli:D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#9 Příspěvek od Lucifer »
:lol: aha tady na tý fotce snad ani není ne ?
Klubové ID: 3260
#10 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Já ti nevím, taky ho tam nějak nevidím:D:D
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#11 Příspěvek od PavelJandak »
mám tedy pouze obyčejnou 1.8ku, ale na startér jsem se dostal bez problému.Pouze jsem sundal vrchní díl sání a povolil matky držící kabely.Pak jsem použil torx na golu + kloub a povolil ty 2 matky.Je to sice na zlámání rukou, ale jde to.
MatelliE36 Člen Klubu
Klubové ID: 2869
#12 Příspěvek od MatelliE36 Člen Klubu »
musis byt trpelivy a pujde to ;) spodem ho vyndas, nejaky nastavce na golu a pevny nervy :D :wink:
Klubové ID: 3260
#13 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
No jo, když ani nejde o to, jak ho vyndám, ale jak tam dám novej:D Na to budu potřebovat nervy:D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#14 Příspěvek od Lucifer »
Tak určitě bych volil stejný postup jako při vyndání :lol:
Klubové ID: 3260
#15 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak startér vyměněn:D Nakonec šlo auto do vzduchu, povolila se převodovka, pustila se na jeden rám co tam je, odpojila se hadice od topení a požila se ráčna a tak metr a půl dlouhý nástavce na ní:D A ještě nějaký divne zahlí klíče:D Mechanik říkal, že už na BMW nikdy startér měnit nebude:D:D:D
BartakkMartinW
#16 Příspěvek od BartakkMartinW »
Jo ja ho s kamosem menil 2x na moji m43 poprvi s novou spojkou tak to byla prevodovka dole tak celkem klid ale podruhy jen starter a to je docela umeni:-) Taky bych byl radsi kdyby uz nevodesel:-)
Hanz125
#17 Příspěvek od Hanz125 »
měl jsem stejnej problém u IS je to opravdu sraní. Jde to dvouma způsobama jeden horší než druhej. Horší verze je ta ze zdola -> sundat výfuk, sundat převodovku a můžeš vyndat startér, lepší způsob ze zhora ikdyž vypadá složitějš -> sundat sání a milion hadiček a štekrů připojených k němu a ještě se musí odpojit trubička na benzín páč jinak to sání nesundáš, no a pak na tebe krásně kouká. Dělal jsem před 4 měsícema asi 5x
Klubové ID: 3260
#18 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Díky za radu, ikdyž je už hotovo:D Dělalo se to ze spoda a jediný co se muselo, bylo odšroubovat převodovku a jen jí opřít o rám, potom odpojit jednu nebo dvě hadice od topení a pak už to šlo=)
