E46 320D 1999 - Nestartuje
Ahoj,mám problém,přijel jsem s autem k baráku a ráno jsem už nenastartoval,auto jen točí ale nechytne.Jedná se o E46 320d 1999- není to commonrail(?).Když ale stříknu startovací sprej do sání,tak nastaruje,běží a když se sprej vypaří tak chcípne!Na diagnostice mě to napsalo že je špatný řídicí obvod modulu žhavení,ale to snad teď nemá na to vliv a pak ještě něco se řízením jehly vstřiku.
Nafta tam je skoro půlka nádrže.O EWS nic nenapsalo a jak se to spáruje? Ten řídicí vstřik je tam údajně nový,protože ten starý měl přerušený jeden drátek a tak tam dávali nový vstřik,takže ten by snad měl být dobrý,ale zeptám se na jakém válci má být?Nebo to je jedno?Dnes jsem to zkoušel a nafta jde až kevstřikům,ovšem jestli má dobrý tlak?
Řídicí vstřik je vyměněný za jiný,ovšem starší a je otázka jestli vůbec taky není špatný.Každopádně nafta tam jde,auto točí jak o život a když do sání stříknu startovací sprej tak chytne a pak chcípne,bez spreje si ani neškytne.Už fakt nevim co s tím.Ještě by mě zajímalo na jakém válci má řídicí vstřik být?Nebo to je jedno?On se v autě totiž už někdo predemnou hrabal a tak nevim.
