Přehřívání při puštěné klimatizaci
Petta
Klubové ID: 1444
#1 Příspěvek od Petta »
Ahoj. Stává se mi, že když pustím klimatizaci, tak se mi v běžném provozu začne auto přehřívat. Nevyleze to nikdy do červeného, maximálně do 3/4. jakmile klimu vypnu a jedu v klídku dál, tak se to zase srovná zpět. netušíte někdo, co by to mohlo být? Díky za tipy
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#2 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Já se omlouvám, že ti sem píšu, ale mám problém a taky se týká teploty, tak nechci zakládat nové vlákno, já mám zase ten problém, že se mi auto nikdy ani neohřeje. Správně bych měl mít ručičku na půlce a já jí mám pořád tak ve 1/4 možná trošku nad a auto netopí=/
Lucifer
Klubové ID: 3086
#3 Příspěvek od Lucifer »
Tak tim že se auto nedostane to teploty je termostat v prdeli, je zaseklej a otevřenej auto furt chladí na velkej okruh :wink:
Klubové ID: 3260
#4 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
A vadí to v něčem? Já auto potřebuju ale čas vyměnit to budu mít až někdy v tejdnu.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#5 Příspěvek od Lucifer »
Jestli s tim nebudeš jezdit 5 let tak motoru neublížíš ale vyměnit by si to určitě měl ;) Stojí pár šupů koukni do nabídek ND jsou tam nabídky i na nový za supr ceny :)
Klubové ID: 3260
#6 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
OK díky=)
ACDC
Klubové ID: 2156
#7 Příspěvek od ACDC »
PETTA Funguje ti ventilátor před chladičem?
shade741
#8 Příspěvek od shade741 »
čidlo, relé nebo ventilátor samotný :wink:
Jamall
Klubové ID: 2933
#9 Příspěvek od Jamall »
jaký typ chladiče vodního okruhu máš? Dlouhý, který hloubkou pokračuje, až pod nosníky ještě cca 15cm. Nebo končí v rovině spolu s nosníky?
Vozy s klimatizací mají mít vodní chladič stejně dlouhý, jako chladič klimatizace, alespoň u e36 tomu tak je
Klubové ID: 3260
#10 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Aaaaa ještě jsem se chtěl zeptat, když se mi auto nezahřeje na provozní teplotu, nejedu náhodou pořád na sytič?:D
Jamall
Klubové ID: 2933
#11 Příspěvek od Jamall »
ne, ale máš v prdeli termostat, jak to psal víš Lucifer
