chip, sani, svody 325i e36
MatelliE36 Člen Klubu
Klubové ID: 2869
#81 Příspěvek od MatelliE36 Člen Klubu »
jo myslim original SS, svody az koncak :wink:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#82 Příspěvek od MattyX Moderátor »
tak jako jestli uvalit jen 50 za výfuk tak proč ne :) fungovat to bude ;)
imho viz předchozí příspěvěk: 0.6 sekundy na stopkách ? to je for ne ? :lol: na nějaké časomíře řeknu okey asi , ale todle ... přeci jen přesnější je zajet si na brzdu a vidět průběh na grafu a je to jasně daný žádný placebo ... to je rozdil jak když jedeš po větru a nebo proti větru :lol:
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Klubové ID: 2869
#83 Příspěvek od MatelliE36 Člen Klubu »
tak levný to neni, ale myslim, ze smysl to ma :wink: Musela by se upravovat ŘJ nějak nebo to nebude zapotřebí?
ziky112
#84 Příspěvek od ziky112 »
MattyX píše:tak jako jestli uvalit jen 50 za výfuk tak proč ne :) fungovat to bude ;)
souhlasim že jsou přesnější metody, ale brzdu nemam zrovna po ruce abych každou upravu testoval ( to ze kazda brzda je jina nebudem probirat)
Test byl za stejnych povetrnostnich podminek a opakovatelnost dobra.
Cilem je jen poukazat na to ze chip u atmosfery funguje.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#85 Příspěvek od MattyX Moderátor »
jooo chip u atmošky funguje , sám mám , kterej dává víc štávy kvuli ostre vačce ... tak sem zvědv pak na brzdu na nějakej pokrok no :)
E70 3.0d - mamacar
DWXak
Klubové ID: 2927
#86 Příspěvek od DWXak »
Matelli: Myslím, že za potřebí to není, ale zas asi né na škodu :)
stefkac
#87 Příspěvek od stefkac »
http://www.ebay.com/itm/Racing-Chip-BMW ... 757wt_1270
a co tohle máte někdo vyzkoušeny,bude to fungovat když je jenom otevřeny sání ale vejfuk+svody jsou v serii???díky
Fw190
#88 Příspěvek od Fw190 »
caute, dneska jsem nural v aute a zjistil jsem, ze v air boxu je taka nasoska, ktera v podstate deli filtr na dve casti, v podtste zene vzduch az na druhou cast filtru a jednu prekryva, nezkousel to nekdo vydelat?Zda se to i nejake nacvakavaci. Vypada to, ze to tam kazi :-) Nemyslite, ze kdyz by se to odtranilo ze by to ulechcilo proudeni vzduchu? Nezkouel nekdo? Jinak mam KN vlozku, ale svody jeste porad cekaji na nahozeni :-(
Figa
Klubové ID: 3003
#89 Příspěvek od Figa »
Jaké jsi bral svody a na jaké auto?
Fw190
#90 Příspěvek od Fw190 »
mam doma origo z M3 3,0 bez der lambdy, pac ja mam origo jen jednu na strednim dilu. A je to na 325i Vanos. Ale neni to jen tak, bez zvedaku to sam nedam a navic musim nechat opravit vlnovec a nechat udelat podlozku, tak zatim odpocivaji , ale brzy to prijde :twisted:
Figa
Klubové ID: 3003
#91 Příspěvek od Figa »
Díky a plánuješ brzdu před a po?
Fw190
#92 Příspěvek od Fw190 »
ne :-) jen mozna po :D
Figa
Klubové ID: 3003
#93 Příspěvek od Figa »
Já nevím chlapi, že jste tak líný :) Ještě chvíli a vemu ty svody sám :)
Klubové ID: 2869
#94 Příspěvek od MatelliE36 Člen Klubu »
ja to vemu na brzdu pred i po, aby se videlo co to s tim udelalo :wink: v sobotu jsme byli drazdit M3 na letisti a nejak me to navnadilo, takze cim driv tim lip :twisted:
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#95 Příspěvek od j3ykobim »
Fw190 píše:caute, dneska jsem nural v aute a zjistil jsem, ze v air boxu je taka nasoska, ktera v podstate deli filtr na dve casti, v podtste zene vzduch az na druhou cast filtru a jednu prekryva, nezkousel to nekdo vydelat?Zda se to i nejake nacvakavaci. Vypada to, ze to tam kazi :-) Nemyslite, ze kdyz by se to odtranilo ze by to ulechcilo proudeni vzduchu? Nezkouel nekdo? Jinak mam KN vlozku, ale svody jeste porad cekaji na nahozeni :-(
Ta přepážka jen určuje tok vzduchu, M50 jí prej nemá, vyndavá se vysunutím z airboxu z venku, když jí vyndáš.., tak to prý přidá 1HP :D
Fw190
#96 Příspěvek od Fw190 »
no dulezite je jestli to tomu spis neublizi, ze srandy to to tam neni. Mozna to da 1 hp bez dalsich uprav, ale kdyz dam svody, misto katu rezonatory. tzn otevru vyfuk, tak je treba otevrit sani. Kn uz tam je a ta prepazka by mohla jeste ulevit proudeni. Jen me zajima jestli to nekdo zkousel. A jestli nekdo nezna nejaky rozumny duvod k cemu to tam vubec je, prijde mi jak kdyz by to melo priskrtit sani - podle toho jak to vypada. Na druhou stranu tomu vubec nerozumim a ten objem nasavaneho vzduchu je v podstate stejny. A prece kdyz priskrtis proudeni cehokoliv, tak v miste zuzeni se to zrychli. A treba je to potreba :D
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#97 Příspěvek od j3ykobim »
týpek tady z fora(nevim nick, ale prodává tady tu lamino kapotu na e36)tam to ozvučnici nemá, hlavní účel krom proudění vzduchu je že tlumí hluk. Jinak co jsem vygoogloval tak to přidá 1-3hp, do 3 tis neni poznat žádnej rozdíl, od 3 tis má auto hlasitější projev a trochu lépe táhne do 5 tis.
Většina lidí to dělá kvůli zvuku, někdo to označuje jako nejlepší bezplatnou úpravu.
http://www.brazeauracing.com/airbox.htm
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=189790
stefkac
#98 Příspěvek od stefkac »
[quote="Fw190"]mam doma origo z M3 3,0 bez der lambdy, pac ja mam origo jen jednu na strednim dilu. A je to na 325i Vanos. Ale neni to jen tak, bez zvedaku to sam nedam a navic musim nechat opravit vlnovec a nechat udelat podlozku, tak zatim odpocivaji , ale brzy to prijde :twisted:[/quote musi se povolit motor ze silentbloku u ty vyměny svodů?taky mě to čeká...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#99 Příspěvek od MattyX Moderátor »
nemusi :) ;)
E70 3.0d - mamacar
DWXak
Klubové ID: 2927
#100 Příspěvek od DWXak »
Není potřeba :) Hlavně, lepší řešení než to mít někde v servisu na zvedáku mi příjde, dělat to někde kde je díra pod auto... protože aspoň já jsem to demontoval/montoval tak nějak horem spodem :D
