horní uložení zadních tlumičů. vyměnit?
zsteiner
#1 Příspěvek od zsteiner »
Zdravim. Pri prezouvani sem zjistil, ze mam vyteklej zadni tlumic. Je mi jasny, ze se musi menit oba. Ale melo by se menit i horni ulozeni? Jak hodne to trpi? Pokud bych se na to vyprdnul, abych to za pul roku nedelal stejne. Diky
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
Stojí to pár šupů určitě bych to vyměnil i s tim.
Dacud
Klubové ID: 2937
#3 Příspěvek od Dacud »
tak zalezi jak dlouho tam je a v jakem je stavu... ja bych ho vymenil :wink:
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
Jestli už jsi rozhodnutý pro výměnu tlumičů, tak to udělej i s uložením.
Brody
Klubové ID: 1772
#5 Příspěvek od Brody »
Udělej i s uložením. Já se dušoval, že mám uložení ok a za rok jsem celej kufr musel rozebrat znova a uložení vyměnit. Je to otázka relativně pár korun oproti předku. Jinak pokud nemáš tak dej i nový dorazy. :wink:
xSAFA
Klubové ID: 1477
#6 Příspěvek od xSAFA »
A papírovou vložku aby nepřirezlo
zsteiner
#7 Příspěvek od zsteiner »
ok. uz je objednane. Diky za nazory
Huska
Klubové ID: 200
#8 Příspěvek od Huska »
xSAFA píše:A papírovou vložku aby nepřirezlo
já to navíc podmazávám silikonem aby tam nešla žádná vlhkost, jinak také doporučuji i s uložením pokud není vyloženě zánovní.
Nový tlumič staré uložení odrovná a ikdyž v zadu je to u většiny modelů práce na 20minut/obě strany, tak je lepší to mít v pořádku. Uložení stojí cca 200,-/ks od kvalitního výrobce. Na sračky typu Starline rovnou zapomeň nic to nevydrží a už nové stojí za prd. :wink:
:-) Born to be for BMW :-)
zsteiner
#9 Příspěvek od zsteiner »
objednal sem FEBI. tak snad neco vydrzi :)
