E36 nestartuje
_stalker_
Klubové ID: 2697
#1 Příspěvek od _stalker_ »
Mám problém s mojí E36... Je to 325i bez vanos. Když chci nastartovat tak jediný co motor vydává je zvuk ratatatatatatata ale motor se ani nehne. Když jsem změřil baterku před a po nastartování tak měla 11,9 V. Nevíte čim by to mohlo bejt??
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
Čerpadlo v nádrži, EWS, zmizely ti data v klíči je toho dost co to může bejt
_stalker_
Klubové ID: 2697
#3 Příspěvek od _stalker_ »
No ten klíč můžu vyřadit pač je to 1992 druhej měsíc... nemůže to bejt něco se startérem??
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
A on vůbec netočí nebo točí motorem ale nechytne ?
_stalker_
Klubové ID: 2697
#5 Příspěvek od _stalker_ »
No motor se netočí vůbec.. jenom to prostě dělá ta ta ta ta ta ta ta ta ta když teda otočím klíček do poslední polohy.
_stalker_
Klubové ID: 2697
#6 Příspěvek od _stalker_ »
Zejtra to kdyžtak natočim...
Lucifer
Klubové ID: 3086
#7 Příspěvek od Lucifer »
Tak teď tomu nerozumím :lol:
Tak kouknul bych na startér a na kostru motoru :wink:
shade741
#8 Příspěvek od shade741 »
startér se pořádně nevysune a škrtá zubama? to mě tak napadlo :wink:
_stalker_
Klubové ID: 2697
#9 Příspěvek od _stalker_ »
Fw190
#10 Příspěvek od Fw190 »
me todle delalo, kdyz umrela baterka
Lucifer
Klubové ID: 3086
#11 Příspěvek od Lucifer »
8O To zní jak kdyby se nevysunul úplně a jen škrtal, zkusil bych ho vyndat a pročistit možná i vyměnit cívku startéru
_stalker_
Klubové ID: 2697
#12 Příspěvek od _stalker_ »
neřikam že by nemohla chcíptnout baterka, ale je tam rok stará varta silver line.... natu bych to moc netipoval. Tak já se na něj kouknu, jenom musim sundavat sání nebo to pujde ze spoda?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#13 Příspěvek od Lucifer »
U mě u TDS to šlo v pohodě bez sundání sání, jinak nevím jak to vypadá u benzínu. Ale asi bude jen stačit udělat si prostor. Ze spodu se tam leze pěkně na hovno
_stalker_
Klubové ID: 2697
#14 Příspěvek od _stalker_ »
Jenom ještě... nemohly se třeba očesat zuby na setrvačníku?? Má to přecijenom už 200 nalítáno
Lucifer
Klubové ID: 3086
#15 Příspěvek od Lucifer »
Tak pokud by se ten startér nezasouval často a slyšel by si ty zuby tak se ohlodaj, ale na setrvák nic jinýho nejde než startér. Tak ten by měl bejt ok
_stalker_
Klubové ID: 2697
#16 Příspěvek od _stalker_ »
Tenhle zvuk sem slyšel asi jenom třikrát nebo čtyřikrát... víc ne... A většinou to bylo tim že byla totálně vytřískaná baterka(ale neměřil jsem ji.. zato ale třeba nehrálu už vůbec rádio a okna nesjížděly). Ale ted když jsem ji měřil tak byla vpohodě a vše fungovalo.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#17 Příspěvek od Lucifer »
Tak vzít baterku na zátěžovej test dělaj to dneska už v každym servisu, nebo jestli máš třeba baterku u který víš že je dobrá tak zkusit tu jinak já když mám vypnutej motor tak mám na baterce minimálně 12.5V mám půlroku starou
_stalker_
Klubové ID: 2697
#18 Příspěvek od _stalker_ »
dneska skusim zahejbat s autem a pak nastartovat.. jestli si třeba nák ty zuby nesednou líp... ale co sem koukal tak oprava tohohle je tak 20000kč a bez práce.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#19 Příspěvek od Lucifer »
8O 20 000 za co prosimtě ?
Jinak zkus na ten startér použít takový technický poklep kladivem :lol:
_stalker_
Klubové ID: 2697
#20 Příspěvek od _stalker_ »
tak dvouhmota na to stoji 13 v elitu a ten starter stojí od 4 do 8 co jsem koukal.
