e90 330i 190 kw, 7/2005 náplň převodovky + ....
Honzaak
Klubové ID: 2901
#1 Příspěvek od Honzaak »
Opět Vás všechny zdravím,
... mám dotaz, jak často je třeba měnit náplň převodovky a diferenciálu, vím že dle ofic. informací to májí být trvalé náplně, ale ... ?
Další otazka k tomuto vozu je, palivový filtr a jeho intervalová výměna?
Děkuji všem za přínosné odpovědi.
KKarlos111
#2 Příspěvek od KKarlos111 »
to by mě taky zajímalo..
zlatas
#3 Příspěvek od zlatas »
Ahoj..já minulí měsíc řešil tu převodovku..mám 6-ti rychlostní manuál E90.. ptal jsem se v BMW jak je to s výměnou oleje v převodovce a bylo mi řečeno,že u BMW žádný takový interval neexistuje,jelikož náplň je celoživotní,ale preventivní výměna není na škodu..mám najeto kolem 200 tis,tak jsem to vyměnit nechal.. cena je 300-700Kč za litr oleje(podle štítku na převodovce se tam leje určitý olej s určitou cenou a leje se tam cca 2 l oleje) práce stála asi 1400Kč..vše v BMW servisu..
Honzaak
Klubové ID: 2901
#4 Příspěvek od Honzaak »
Tedy pokud tomu rozumim, tak snad podle data výroby je určitý olej do převodů?
Poradí někdo s diferenciálem?
zlatas
#5 Příspěvek od zlatas »
nevím jestli podle roku,nebo motoru,nebo čeho..mě technik říkal,že podle štítku na převodovce..
janbrasna
#6 Příspěvek od janbrasna »
Převodovka i diferák mají barevný štítek s infem o oleji. Náplně jsou doživotní, ale většinou se aspoň kontroluje stav oleje při Inspection II, tj. často při druhé velké inspekci (nějakých 160–180tkm?) se oboje mění.
Palivový filtr je třeba u mě (645Ci) skutečně doživotní, protože je součástí konstrukce čerpadla.
