E36 328i - zůstal konektor po složení - HELP
CoupE36
#1 Příspěvek od CoupE36 »
Po složení mi zůstal jeden drát, samice/dva piny.
Drát je poměrně dlouhý, dosáhne až k chladiči.
Sání už mám nahozené a prostě nevim.
ve svazku cca4-5 kabelů, uprostřed - připevněno na hlavě, pod sáním, viz fotky.
Pokud máte někdo ten motor, mrkněte se mi pls.
fotky:
:tellme:
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Podle mě je to k liště se vstřiky. Na spodním obrázku vlevo v horním rohu, měl by tam být protikus.
Obrázek Touring & Compact
noname
Klubové ID: 2290
#3 Příspěvek od noname »
nene, na lištu jde samec, tohle je dvoupolová samice z čidla teploty nasavaneho vzduchu :wink:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
Přesně tenhle konektor je na čidlo nasávanýho vzduchu na TDS dole je díra v sání jestli to benzín má taky tak je to na to
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#5 Příspěvek od Kalasnikov »
na M50 je to čidlo zespodu sacích svodů na straně kabiny.
CoupE36
#6 Příspěvek od CoupE36 »
díky chlapi
bylo to ono.
LOCK PLS
