čidlo nasávaného vzduchu tds
ondrasetka
#1 Příspěvek od ondrasetka »
Dobrý den.
Mám dotaz, jak zjistim, jestli je v pořádku čidlo nasávého vzduchu, který je ze spodu sacího paroží....
Díky
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
můžeš si vybrat :-)
1. změřit multimetrem odpor tvého čidla (bude to od 4ohmů do třeba 250k ohmů) pokud to bude více tak je KO , ale určitě bych ho porovnal s dobrým čidlem.......!
2. před diagnostiku jde zjistit analogový výstup z čidla, tuším že to bude ve °C tudíž můžeš zjistit zdali je funkční a jak asi dobře ukazuje.... pokud bude venku cca 15°C tak v sání nemůže být -32°C když neběží motor ;-)
