Výfuk M3 E36 na 323i
PeterE36
#1 Příspěvek od PeterE36 »
Čau, zvažuju dát výfuk z M3 E36 na 323i .. má s tím někdo zkušenosti ? Má to vůbec cenu ? Myslím jen koncák.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
jeden místní člen to tak má :) dokonce upravenej koncovej tlumič prodává kdy 323 ma jeden vstup a m3 dva takze je potřeba vyrobit "Y" ;) cenu to má , zvuk je pak decentní sportovní ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
mys_iak
#3 Příspěvek od mys_iak »
mam na 320tke M3 vyfuk a je to krasota... a co sa tyka zvuku je to krasne a decentne ;)
len je treba pozvarat Ypsilon...
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-au ... 7-225.html
TeggyM3
#4 Příspěvek od TeggyM3 »
mys_iak píše:mam na 320tke M3 vyfuk a je to krasota... a co sa tyka zvuku je to krasne a decentne ;)
ty máš jen ten poslední díl z M3? Zajímalo by mě, jestli když by se sehnal i střední s katy (pokud by to šlo) dalo napojit bez dalších úprav na svody? mám E36 320Ci a svody z 325 ale podle mě svody mají příruby od svodů na střední díl stejné (nebo se pletu?) taky uvažuju o M3 výfuku až mi doslouží stávající. Pro upřesnění, mám jen 325 svody, dále za katem je jedno roura z 320i.
mys_iak
#5 Příspěvek od mys_iak »
ano mam len poslednz diel s M3 preto bol robeny Ypsilon... a M3 ma aj tak ine priemery rur ako 325 takze nebude to plug and play.
marecekoi
Klubové ID: 3174
#6 Příspěvek od marecekoi »
Zdravim chtěl bych se zeptat, mám na cestě koncový díl z M3 a moje otázka zní jaký průměr trubek má moje E36 328i a jaký má průměr výfuk M3???Dělaj se na to různý redukce, tak abych věděl jaký to má průměry a nebo myslíte, že to jde sesvářet i bez redukcí,??Díky moc Marek
Lukas92
#7 Příspěvek od Lukas92 »
tak rad bych se s vami podelil o vyrobu meho vyfuku....chci to jen ukazat aby bylo jasnejsi jak lze udelat redukci z 2 trubek na jednu.....jelikoz nejakej tuner predemnou dal na auto výfuk jak na supru s 1500hp a na nový komplet výfuk zatím nemám jelikož mám 323i a chtěl bych už od motoru 2 trubky tak sem si zatim udelal svuj vyfuk bez tlumice :)
objednal sem si 2m nerez trubky a 2x 90° kolena ktere jsem pak podle potreby flexou narezal a posvaroval (nesmejte se mi za sváry :D hlavne ze to drzi) a trochu autogenem nazihal konce do modra :) snad se vám bude libit jak si udelat tu redukci ze 2 trubek na 1 :) uz zbyva jenom opravit difuzor kterej byl strasne urizlej a jeste roztavenej od toho mega vyfuku
http://lukas92bmw.rajce.idnes.cz/vyfuk
PeterE36
#8 Příspěvek od PeterE36 »
Lukas92 píše:tak rad bych se s vami podelil o vyrobu meho vyfuku....chci to jen ukazat aby bylo jasnejsi jak lze udelat redukci z 2 trubek na jednu.....jelikoz nejakej tuner predemnou dal na auto výfuk jak na supru s 1500hp a na nový komplet výfuk zatím nemám jelikož mám 323i a chtěl bych už od motoru 2 trubky tak sem si zatim udelal svuj vyfuk bez tlumice :)
Video jaký to má zvuk nemáš ?
Lukas92
#9 Příspěvek od Lukas92 »
zítra můžu natočit... :)
PeterE36
#10 Příspěvek od PeterE36 »
Lukas92 píše:zítra můžu natočit... :)
ok pak hoď odkaz :-)
TeggyM3
#11 Příspěvek od TeggyM3 »
taky jsem zvědav ;)
