Vymena chladici naplne
tombaj
#1 Příspěvek od tombaj »
Nakoupil jsem chladici kapalinu (mimochodem u Autecu 106Kc/1,5 l. ) Ten sajrajt co tam mam ted, chci vymenit za novou napln. Mam 325tds a celkem by to melo byt asi 8,8l. Nenasel jsem zadnej vypustnej ventil. Poradite nekdo? Resp. jsou jeste nejaka uskali pri vymene chladici kapaliny? Diky.
Marek-is
Klubové ID: 181
#2 Příspěvek od Marek-is »
Mam taky 325tds a mam ze spodu chladice vypoustak :idea:
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#3 Příspěvek od patras Čestný člen »
jinde bych ho ani nehledal :)
darmon
Klubové ID: 91
#4 Příspěvek od darmon »
dole na chladici + na bloku motoru
Zave
Klubové ID: 90
#5 Příspěvek od Zave »
Jo ja ho mam taky dole na chladici... Ja menil vodu vcera, daval sem tam fridex, napred sem vypustil vodu, pak nalil fridex a nejakou tu vodu an zredeni, pak sem to nakop, zahral, teplota valila rychlo navrch, prpzoze to bylo zavzdusnene, odvzdusnil odvzdusnovacim ventylem a dolil zbytek fridexu... Tod vse. Pohoda prace, hlavne to pak nezapomen odvzdusnit a dolit jeste vodou...
Kosha
#6 Příspěvek od Kosha »
chlapi mam E36 323i a z chladice mam vodu vypustenou a ale ten sroub na motoru nemuzu najit. Mam knizku bmw e36 a tam psali, ze je blizko vyfuku stejnak to nemuzu najit poradte pls :?:
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#7 Příspěvek od sa-tan666 »
je to mezi svody ale jde to videt lip ze spoda zhruba v miste 5 valce
http://www.car-design-gernand.de/Anleitung%20M52.htm
pragdejf
#8 Příspěvek od pragdejf »
na to se vyser, je to o zlomeni ruky. kdyz top chces udelat kloudne, tak to proplachni cistou vodou.
capri
Klubové ID: 2068
#9 Příspěvek od capri »
šroub na bloku motoru je v pohodě stačí na to očkovej klíč :) dělal sem to před garáží na obrubníku vyplachoval jsem ten motor 3x za sebou :)
na 325 to bude stejny jak na 323
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#10 Příspěvek od Kalasnikov »
capri píše:šroub na bloku motoru je v pohodě stačí na to očkovej klíč :) dělal sem to před garáží na obrubníku vyplachoval jsem ten motor 3x za sebou :)
Chápu to dobře že jsi najel na obrubník a povoloval ho zespoda? Protože shora se mi tam očko nepodařilo nasadit ani když jsem ho dvakrát ohnul ve svěráku :-)
capri
Klubové ID: 2068
#11 Příspěvek od capri »
jojo přesně tak zespoda se tam dostaneš OK zezhora leda tak že by sis votočil motor na bok :D a sundal svody :) ne jako zespodu to jde OK :) jen si dej bacha ať ti to nevyteče do xichtu :)
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#12 Příspěvek od Kalasnikov »
já to dělal loni. nakonec na jámě, sprcha samozřejmě byla a samozřejmě jsem měl v jámě zapnutou přenosku :D
capri
Klubové ID: 2068
#13 Příspěvek od capri »
přenoska je OK horší je když si to naleješ do infrazářiče :D jinak jáma je super věc no ale na tom obrubníku to jde taky :)
Kosha
#14 Příspěvek od Kosha »
dík všem za rady, nakonec to bylo v pohodě uz to mam hotovy 8)
Kosha
#15 Příspěvek od Kosha »
sa-tan666 píše:je to mezi svody ale jde to videt lip ze spoda zhruba v miste 5 valce
dokonalej navod fotka mi moc pomohla super, dík
wiky69
#16 Příspěvek od wiky69 »
ahoj! prosim prosim! :)
mám obyčejné 318i co je jen na hrani a ne auto co sem cetl :D
nicméně chci ted měnit chladivo. takze otevřu jen ten výpušták na chladici a vsechno vytece ven? a kdyz budu chtít propláchnout ten system, mam to naplnit treba cistou vodou, nastartovat a nechat proplachnout? diky moc!
capri
Klubové ID: 2068
#17 Příspěvek od capri »
nevim jak u M4x ale u M5x je ještě výpusták na bloku motoru pod vejfukovejma svodama
Lukino12
#18 Příspěvek od Lukino12 »
na 318i je taky vypustak v bloku motoru hned pod vyfukovym sbernym potrubim.
myrryn88
Klubové ID: 1827
#19 Příspěvek od myrryn88 »
Muzu tohle nalit do chladice a naredit dest. vodou?
http://www.cinol-shop.cz/chladici-kapal ... -g48-30-1l
Diky za odpoved
capri
Klubové ID: 2068
#20 Příspěvek od capri »
jo můžeš
mam pocit že tam i tahle G48 patří
jinak pro zajímavost mam v autě nalito od FUCHSu Fricolin G12 plus (růžovka) a neni s tim jedinej problem motor sem asi 4x vypláchl a pak nalil :)
