benzínové čerpadlo e36 compact
Kuba318ie30er
#1 Příspěvek od Kuba318ie30er »
mám dilema, během chodu motoru (ne jen za jízdy) se mi občas ozývá pištivý zvuk od zadní části auta, je možný, že by to bylo benzínový čerpadlo?
u compacta 316 m43 je čerpadlo v nádrži, nebo někde u nádrže pod autem?
piští to většinou při puštění plynového pedálu, za jízdy při brždění motorem, při stání pokaždé když sešlápnu plynový pedál a pustím ho, tak zapiští a občas pískne i na volnoběh...
přes zimu jsem to nepozoroval, teď jsem si toho všim, když jedu s otevřenýma oknama, je to fakt kravál
díky za rady...Kuba
Paty
Klubové ID: 3370
#2 Příspěvek od Paty »
může být načnutý... taky má svou životnost
Ale pokud to na výkonu auta nejde poznat neřešil bych to.
Kuba318ie30er
#3 Příspěvek od Kuba318ie30er »
no výkon u m43 nijak neřešim, a znatelný úbytek výkonu nepozoruju, jen to pištění mi přijde už jako že hodně hlučný, nerad bych aby mě to někde nechalo, jen mi to přijde jakoby od spodku auta, než od vršku nádrže...navíc uvnitř auta nic neslyším, ale venku je to opravdu hvizd
(u e30 m40 jsem čerpadlo slyšel spíš uvnitř auta, od sedadla za spolujezdcem)
Kuba318ie30er
#4 Příspěvek od Kuba318ie30er »
nemá e36 compact ještě nějaký podávací čerpadlo na potrubí pod autem?
Paty
Klubové ID: 3370
#5 Příspěvek od Paty »
tak pokud je podávací čerpadlo v nádrži tak to uslyšíš z nádrže.
Compakta jsem neměl ale myslím si že podávací čerpadlo je normálně v nádrži. jak chceš můžeš si ho vyměnit. stojí tisíc korun.
Jinak jsem myslel výkon jako cukání blbý starty a podobně...
Kuba318ie30er
#6 Příspěvek od Kuba318ie30er »
starty v pohodě, cukání žádné, otáčky drží v pohodě, za plynem jde taky celkem pěkně....jedinej problém je ten zvuk, to pištění, všichni se ve městě otáčí, každej kdo může, tak to komentuje, hlavně tchýně :roll:
vyměním ho, snad seženu ten správnej typ.
nevim jakej je rozdíl v katalogu mezi 316i a 316g...
jo a dědek, co měl auto přede mnou údajně často jezdil na hladový oko, i 40km...což si myslim čerpadlo a sejto v nádrži taky celkem kurví
bobo-mb
#7 Příspěvek od bobo-mb »
Nevim, jak u 1,6 ale u 1,8 a 2,3 je čerpadlo, pod zadní sedačkou. Vyndáš sedačku, křížákem odšroubuješ 4 šroubky, odendáš krycí plech a odšroubuješ čerpadlo z nádrže.
Kuba318ie30er
#8 Příspěvek od Kuba318ie30er »
bobo-mb píše:Nevim, jak u 1,6 ale u 1,8 a 2,3 je čerpadlo, pod zadní sedačkou. Vyndáš sedačku, křížákem odšroubuješ 4 šroubky, odendáš krycí plech a odšroubuješ čerpadlo z nádrže.
ok, zkusim to, už jsem objednal funglovku nový, tak se na to pak vrhnu
díky
