325 tds sání,katík a řízení
demong60
Klubové ID: 3774
#1 Příspěvek od demong60 »
zdravim,mám pár dotazů...prolejzám celý fórum,něco sem už našel a něco ne,tak se zeptám takhle ať je to tady pohromadě
zaprvé mě zajímá čim nejlíp vyčistít sání,trubky a celej IC od oleje a těch všech sraček co v tom jsou
další věc je jak moc se změní chování a spotřeba když vyndám katík??? tak nějak sem na autě dlouho nic nedělal tak si hraju :D ale bude to vratný takže žádný řezání,prostě jen pokus co to udělá
no a poslední,chčije mi řízení...čet sem tady o přetěsnovacích sadách,pár sem jich našel,dokonce maj nějakou v kelly,jen je tam problém že to pasuje na všechny motory kromě 325 TDS...je to řízení jiný??? a jestli jo tak kde seženu sadu na tohle,protože to chčije už docela dost a mě to dolejvání nebaví :lol:
zatim dík
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
sání a IC nejlépe vyčistí konkor :wink:
Tompo
Klubové ID: 1762
#3 Příspěvek od Tompo »
Na to čištění dobře funguje wapka s teplou vodou a brzdový čistič. Co se řízení týče, asi bych to směřoval k vyměně za jiné....
demong60
Klubové ID: 3774
#4 Příspěvek od demong60 »
tak čistič brzd mě napad taky,nevim jak moc zasraný to tam bude a pokud by tam byl jen olej tak ten tim dolu pude,jestli tam bude ale víc bordelu tak uvidim...to by pak asi chtelo nechat v nečem rozpustit třeba přes noc :lol:
a to řízení,měnit celý se mi nechce,protože může začít chcát znova,sada ne přetěsnení je kolem litru a navíc moje řízení je kromě tohohle naprosto v pohodě,nemá vůle a funguje přesně
Tompo
Klubové ID: 1762
#5 Příspěvek od Tompo »
Když jsem čistil sání, tak jsem ho bral wapkou, je teda fakt, že je hodně silná a ta teplá voda taky udělá svoje a ještě jsem bral tím čističem a normálně z toho lítaly cucky sazí a dehtu :D
demong60
Klubové ID: 3774
#6 Příspěvek od demong60 »
no taky očekávám nějaký takový zla že z toho vylezou :lol: uvidim jak to udělám,pokud se dostanu k wapce udělám to tak,jinak nevim
jinak katík už je venku,a co k tomu říct...zdá se mi že se malinko zlepšil spodek do těch cca 2000ot kde to bylo fakt lemra,ale zatim sem toho moc nenajel...schválně pak domplinm až stim něco odjedu
jo a to řízení,neřikejte mi že 325 tds je jediná e36 která má jiný
Tompo
Klubové ID: 1762
#7 Příspěvek od Tompo »
co se katíku týče, tak ten spodek je jiný (lepší) a hlavně jiný zvouček to má, hezky se to poslouchá zvenčí... Samozřejmě, že to není V8...
demong60
Klubové ID: 3774
#8 Příspěvek od demong60 »
zvenku nevim,ale vevnitř sem rozdíl ve zvuku nespozoroval,což je na jednu stranu dobře,nebude to otravovat :wink: no uvidim ještě až udělám to sání 8)
to mě ale nepálí tolik jak to řízení,musim to nějak vyspekulovat,koupovat jiný je loterie v tom že zas pude do kopru,jelikož používám jako letňáky dost velký kola chtěl bych taky proto udělat to přetěsnení abych věděl že je to cajk
demong60
Klubové ID: 3774
#9 Příspěvek od demong60 »
halooo,řízení nikdo nic???
shade741
#10 Příspěvek od shade741 »
do toho ic nalij arvu, nech to přes noc odležet a pak pod tlakem propláchnout, a kde že ti to chcije?
demong60
Klubové ID: 3774
#11 Příspěvek od demong60 »
mám na lavý straně prodřenou manžetu a z ní to chčije...ale neni to sem tam kapka,ale zhoršuje se to,takže určitě přetěsnit nebo jiný žízení,ale tam můžu dopadnout stejně
demong60
Klubové ID: 3774
#12 Příspěvek od demong60 »
tak mám doma tu přetěsnovací sadu (dík Luciferovi :wink: ) ale nemůžu teď sakra dohledat ten návod kde se to popisovalo :D nevíte někde přesně kde to bylo???
Lucifer
Klubové ID: 3086
#13 Příspěvek od Lucifer »
Nemáš vůbec za co jen jsem to domluvil u Nowica :wink:
Jinak ten návod by se mi taky hodil, budu měnit táhla tak už se pomalu připravuji, že to taky budu přetěsňovat. Takže taky prosím o návod :D
