radu0
Příspěvky: 30 Registrován: pon 21.02.2011 01:00
#1
Příspěvek
od radu0 » čtv 22.03.2012 23:59
Jak je složité vyměnit zadní pružiny u e36?
jarda
Příspěvky: 4769 Registrován: úte 21.08.2007 00:00
Klubové ID: 1426
#2
Příspěvek
od jarda » pát 23.03.2012 00:07
Poprvé když jsem to zkusil tak jsem si je vyměnil o půlnoci na benzínce pomocí klíče na kola, zvedáku z kufru a gola sady asi za dvě hodiny...
radu0
#3
Příspěvek
od radu0 » pát 23.03.2012 00:08
takže nic hrozného,tak paráda.
jarda
Klubové ID: 1426
#4
Příspěvek
od jarda » pát 23.03.2012 00:11
Jsem debil, mluvím o tlumičích, sorry.
Pružiny ale také nejsou nic hrozného, jen to chce dělat ve dvou, protože jeden musí páčit rameno..
radu0
#5
Příspěvek
od radu0 » pát 23.03.2012 00:14
vpohodě,takže povolit tlumič a mělo by jít rameno stlačit dolů?
kamil320i
Příspěvky: 185 Registrován: ned 21.08.2011 00:00
Klubové ID: 2836
#6
Příspěvek
od kamil320i » pát 23.03.2012 00:15
kamarad to delal tak ze auto dal klasicky na hever a druhym heverem mezi napravu a karoserii a jak to zvedal a naprava sla dolu tak se mu ta pruzina krasne uvolnila
radu0
#7
Příspěvek
od radu0 » pát 23.03.2012 00:16
takže nic hrozného,já jen jestli tam není nějaký jiný zádrhel
kamil320i
Klubové ID: 2836
#8
Příspěvek
od kamil320i » pát 23.03.2012 00:19
a samozrejme dole uvolnit tlumic:)
kamil320i
Klubové ID: 2836
#9
Příspěvek
od kamil320i » pát 23.03.2012 00:20
nene zadni jsou v pohode jen u prednich je to problem:D
radu0
#10
Příspěvek
od radu0 » pát 23.03.2012 00:22
tak stím počítám
tak děkuji za rady
roman320
Příspěvky: 1474 Registrován: pon 24.05.2010 00:00
Klubové ID: 2840
#11
Příspěvek
od roman320 » pát 23.03.2012 05:48
Kdyz zvednes obe strany a povolis oba tlumice tak ani nemusis nic pacit, padne to tak ze ju vymenis vpohode jednou rukou.
paveld
Příspěvky: 3141 Registrován: pát 25.05.2007 00:00
Klubové ID: 1931
Příspěvek
od paveld » sob 24.03.2012 00:05
roman320 píše: Kdyz zvednes obe strany a povolis oba tlumice tak ani nemusis nic pacit, padne to tak ze ju vymenis vpohode jednou rukou.
Přesně tak, jinak ti stabilizátor tlačí rameno zpátky nahoru a jde to o poznání hůř.
